Constructa Keramik HTEK73 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler defekt? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Constructa HTEK73 --- Energieregler defekt? Suche nach Constructa |
BID = 855169
Der Osnabrücker Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bad Laer
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Energieregler defekt?
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : HTEK73
S - Nummer : CM33350
FD - Nummer : 8603
wie viele vor mir habe auch ich das Problem, dass ein Glaskeramikfeld nicht mehr regelbar (es heizt mit voller Leistung) ist.
Bin aus den anderen Beiträgen auch nicht schlauer geworden.
Woran erkenne ich denn, ob die Kochfelder einen integrierten Regler haben.
Hinter den Schaltern ist kompakter 4er-Regler, der für jedes Kochfeld über einen Exzenter ein Metallstreifen betätigt.
Diese Betätigung scheint bei dem "defekten" Feld genauso zu funktionieren wie bei den intakten.
Habe allerdings noch nichts gemessen.
Wie funktioniert die Regelung an diesen Schaltern? Ist dieser Streifen ein Bimetall oder ist die Regelung in die Platten intigriert.
Welche Möglichkeiten habe ich in diesen Fällen?
Wenn dieses 4erModul der Regler sein sollte, habe ich den für knapp 200,- in einem Online-shop gesehen.
Das wäre mir aber zu teuer.
Meine Idee wäre jetzt diesen Metallstreifen einfach etwas ranzubiegen um mehr Kontakt herzustellen. Evtl. etwas anschleifen, etc.
Da wollte ich mir aber vorher nochmal eine Expertenmeinung von euch einholen.
Schönen Dank schonmal für eure Bemühungen.
Bilder werde ich noch hochladen.
BID = 855195
derhammer Urgestein
Regler defekt. Platte regelt nicht.
BID = 855205
prinz. Moderator
Wenn Du Punktschweißgerät hast kannst Du reparieren ansonsten
ganze Einheit tauschen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 855212
derhammer Urgestein
Hast PM. Schau ins Postfach
BID = 855255
schönen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hätte schon die Möglichkeit des Punktschweißens.
Direkt auf dem Streifen, das durch den Exzenter betätigt wird?
Optisch ist an dem nichts außergewöhnliches festzustellen.
Gruß, der Osnabrücker
BID = 855277
Mein Glaskeramikfeld geht wieder.
Für alle die es interessiert:
Ich habe mal ein Foto von dem 4er Regler hochgeladen.
Der Regler hat oben drauf 4 Einstellmuttern. Die Muttern sind rot markiert. Damit kann man anscheinend durch Vorspannen des Bi-Metalls die Intervallzeiten ändern.
Ich habe dann das "defekte" vergrößerbare Kochfeld mit dem anderen ebenfalls vergrößerbaren (in meinem Fall das für Bräter) synchronisiert.
Ich weiß zwar nicht warum ein Nachstellen erforderlich ist (Verschleiß findet hier ja so gut wie garnicht statt), aber bislang funktioniert alles wieder wie früher.
Und für 200,- bin ich gerne bereit, noch öfter nachzustellen falls nötig.
Trotzdem danke und vielleicht konnte ich ja auch noch anderen helfen.
Der Osnabrücker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Osnabrücker am 31 Okt 2012 12:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338382 Heute : 7953 Gestern : 12669 Online : 604 18.11.2026 13:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.949119091034
