Hewlett DRU Packard HP Photosmart D6100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: druckt nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard HP Photosmart D6100 --- druckt nicht mehr
Suche nach Hewlett Packard
BID = 855120
zuhn
Geräteart : Drucker
Defekt : druckt nicht mehr
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP Photosmart D6100
Ich habe einen HP Photosmart D6100. Strom und so weiter bekommt er und mit dem PC kann ich ihn auch verbinden (er wird erkannt). Die Tintenfüllstände sind auch voll.Das Problem ist, dass er nicht mehr druckt.
Wenn ich einen Druck in Auftrag gebe, wird er in die Warteschleife gebracht dort steht dann drucken unter Drucker sagt er, Druck abbrechen und dann ist der Druckauftrag wieder weg ohne, dass ein Blatt Papier gedruckt wurde. --> Er schmeißt den Druckauftrag sofort wieder aus der Warteschlange...
Kennt jemand dieses Problem und weiß, was man dagegen tun kann? Beim Versuch eine Testseite zu drucken funktionierte auch nicht. Außerdem habe ich noch irgendwo gelesen, dass man versuchen könnte die LI-Zelle auszutauschen, hab ich auch gemacht, bringt aber keine Verbesserung
Achja ich verwende einen MAC der Drucker geht aber auch unter einem Windows PC nicht!
Was könnte das sein?
MFG
zuhn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510431   Heute : 4376    Gestern : 22653    Online : 888        25.11.2026    2:56
