Diode T2D46 Nicht Angegeben
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
T2D46 Diode Nicht Angegeben
BID = 855118
dhvenus
Ersatzteil : T2D46 Diode
Hersteller : Nicht Angegeben
Ich wollte mal bei euch erkundigen, ob jemand von euch es weiss, was für eine Diode ich da vor mir liegen habe.
Es handelt sich um ein Canon Multifunktionsgerät, Typ MP780. Vor kurzem der Druckkopf hat seine Dienste eingestellt, und habe ich einen neuen gebrauchten Drucker beschafft, wo der gleiche Druckkopf verwendet wird (Canon i865).
Nach einbau ist was schief gelaufen, bis heute kann ich mir das nicht erklären, nach dem einsetzen des Ersatzdruckkopfes habe ich noch leicht was Verbranntes gerochen, und kurz darauf ist das Gerät ausgegangen, und lässt sich nicht mehr einschalten.
Ich vermutete den Netzteil. Nach dem die Sicherung geprüft habe, was als Gut erwiesen ist, hatte ich die Dioden alle überprüft, wobei eine Diode, Namens T2D46 leitet in beiden Richtungen nicht (geprüft mit einem analogen Multimeter, wie ich das noch vor 25 Jahren gelernt habe).
Ich bevorzuge noch heute mit dem analogen Wiederstandsprüfer zu messen, ob die Dioden und Transistoren Kuzschluss haben, offen sind, oder "richtig" leitend sind.
Na gut, der besagte Diode ist in beiden Richtungen nicht leitend. Mein Problem ist, daß der Teil ist im Netz nirgends zu finden um mal Vergleichstypen zu finden, oder zumindest zu wissen, was für eine Diode es ist. Wie geschrieben, der Typbezeichnung ist T2D46, wobei über die Zahlen 4 und 6 jeweils eine gerade Strich zu sehen ist.
Hat vielleicht von euch eine Idee?
Vielen Dank!
BID = 855121
Vielleicht war gar nicht der Druckkopf schuld, sondern die Treibertransistoren, und die haben nun auch noch den neuen Druckkopf zerstört.
BID = 855130
dhvenus
Ja es ist möglich... der neue "alte" Druckkopf ist hinüber. Sieht man eine Verbrennungsspur bei die Farbdüsen. Daher kam auch der Geruch.
Stellt sich nur der Frage warum? Das ist der gleiche Druckkopf (Typ QY6-0049).
BID = 855515
dhvenus
Keine Ideeen?
Schade...
BID = 855615
War das nicht Idee genug?
Der Treiber für den Druckkopf wird hinüber sein, und er hat nun schon zwei Druckköpfe und jetzt auch noch das Netzteil auf dem Gewissen.
Entweder suchst und beseitigst du den wahren Fehler systematisch, oder du trittst das Teil in die Tonne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609441   Heute : 6952    Gestern : 16750    Online : 710        29.11.2026    9:41
