Problem mit Wechselschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 854818
hans_a
Hallo Zusammen,
ich habe gestern eine Wechselschaltung mit zwei Schaltern zur Lampenansteuerung installiert und nun das folgende Problem:
Schalte ich ein, bekomme ich eine Spannung von 230 Volt auf dem Kabel zur Lampe hin.So weit, so gut.
Schalte ich aber aus, habe ich weiterhin eine Spannung auf dem Kabel, allerdings mit 12 Volt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Danke + Gruß,
Hans
BID = 854819
Hast Du das mit eingesetzter Lampe gemessen, oder ohne?
Funktioniert denn die Wechselschaltung wie sie soll?
BID = 854820
hans_a
ich habe ohne Lampe gemessen und an sich funktioniert die Schaltung.
Aber ich glaube den Fehler gefunden zu haben:
Ich habe den Neutralleiter am Schalter angeschlossen und nicht den Außenleiter(L) .
Kann das die Ursache sein ?
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hans_a am 29 Okt 2012  8:08 ]
BID = 854823
fuchsi
kapazitive Blindspannungen sind bei Wechselschaltungen ganz normal. Im Ausgeschaltenen Zustand hat einer der beiden Korrespondierenden immer 'Staft', wogegen der andere zur Lampe geht. Da beide normalerweise paralell verlegt werden, kommt es im ausgescjaltenen Schalterlampendraht zur kapazitiven Einstreuung.
Mit hochohmigen Digitalmultimeter sollte man auch ind er Hauselektrik nicht messen.
Diese Spannung wird jedoch durch die Glühlampe vernichtet. Nur bei hochohmige Sparlampen oder lEDs kann es zu unerwünschten Erscheinungen kommen (Lampen flackern oder leuchten ganz leicht)
Jetzt habe ich allerdings auch deinen N-Leiter Murks gelesen.
Ich gebe die einen Tipp: Hole einen professionellen Eli, ud lass das druchschauen. Elektroinstalltionen müssen nicht nur funktionieren, sie müssen auch SICHER sein.
BID = 854831
hans_a
Danke für die Antwort.
Pfusch wird korrigiert und mein "Werk" wird am Ende durch einen Elektriker geprüft, von daher alles safe .
BID = 854833
Fuchsi hat die Begründung geliefert, die ich mir gedacht habe.
Deshalb hasse ich Digitalmultimeter
BID = 854834
fuchsi
Otiffany hat am 29 Okt 2012 09:36 geschrieben :
Och. So schlecht sind sie auch wieder nicht. Genauso wie die verteufelten Lügenstifte.
Man muss halt nur die 'Messergebnisse' auswerten können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315569   Heute : 10348    Gestern : 12485    Online : 842        16.11.2026    19:02
