Drehstrom abzweigen zu Werkstatt.
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578) werkstatt (4237)
BID = 854353
Mailer2010
Hallo Community,
zunächst vorab: Ich habe bereits einen Elektriker zu Rate gezogen und wollte auf diesem Weg einfach nochmal andere Meinungen einholen.
Zu aktuellen Situation:
Im Wohnhaus kommt der Haupt-Stromanschluss an. Von dort geht eine 5x4mm Leitung (könnte aber auch 5x6mm sein) zu einer Krafstromdose im ehemaligen Stall. Leitungsweg ca. 25 Meter. Absicherung im Haus mit 3 36A Schraubsicherungen.
An der Kraftsteckdose schließen wir immer die Kreissäge an und manchmal, mit einem sehr dicken ca. 20 Meter Verlängerungskabel, den Kompressor. Soweit so gut.
Nun haben wir uns in der alten Scheune eine Werkstatt eingerichtet. In der Scheune gibt es bislang keinen Strom. In der Werkstatt möchte ich gerne eine Kraftstromdose (die nur selten benutzt wird) sowie Lichtstrom für Licht und kleinere Elektrogeräte.
Schön wäre es auch, direkt am Kompressor eine zusätzliche Kraftsteckdose zu haben um nicht mehr das Verlängerungskabel nutzen zu müssen.
Eine weitere Info noch: Wenn Kraftstrom genutzt wird, dann immer nur 1 Gerät zur selben Zeit.
Unser Plan ist, ca. 5 Meter vor der "alten" Kraftsteckdose eine Abzweigdose zu setzen. Von dort weiter mit einem 5x6mm Kabel in die Scheune. Nach ca. 10 Meter eine weitere Abzweigdose, wo ein weiterer, ca. 8 Meter 5x6mm zu einer neuen Kraftsteckdose am Kompressor geht.
Der andere Strang geht nochmals ca. 15 Meter zur Werkstatt und müsste dort für eine Kraftsteckdose und Lichtstrom aufgeteilt werden.
Mein Elektriker hat mir das so bestätigt und würde in der Werkstatt einen Sicherungskasten setzen wo die Aufteilung stattfindet und alle 3 Phassen allpolig ausgeschaltet werden können.
Gibt es hiergegen irgendwelche Einwände?
BID = 854382
Nur bezüglich der Querschnitte.
Was ist das denn für ein Kompressor?
Selbst wenn der 15kW hätte, würden 2,5mm2 für die kurze Strecke ausreichen.
BID = 854388
Trumbaschl
Ohne zusätzliche Absicherung sicher nicht!
Das scheint eine CEE 32 zu sein, die durfte man nach alter Norm ja mit 35/36A absichern. Die Tatsache, dass da noch 36er-Einsätze drin sidn, bürgt für die großzügige Auslegung des Stromkreises
BID = 854638
shark1
Folgende Rückfragen:
Handelt es sich denn schon um eine CEE-Steckdose (Rot, 5polig) mit 32A Nennstrom?
Und ist für diesen Stromkreis ein FI (0,03A) vorhanden?
Machbar ist dein Vorhaben auf jeden Fall, frage ist nur, was alles in den neuen Sicherungskasten in der Scheune muss. Ich würde auf jeden Fall mit der Leitung von der bestehenden Steckdose auf jeden Fall zu allerst in den Unterverteiler Scheune gehen und von da alle Vorbraucher versorgen auch den Kompressor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    18:36
