Leistungsberechnung im Drehstromnetz bei unsymetrischer Belastung
Serverzeit: 18 11 2026  11:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 854766
Daniel300000
Sehr geehrte geehrte Forum User,
Ich habe folgende Angaben Aufgrund einer Messung erhalten und sollte mir die Gesamtleistung berechnen:
Spannung: 227 V
Strom I1: 44 A
Strom I2: 49 A
Strom I3: 62 A
cos phi: 0,9
Frequenz: 50 Hz
Nun wollte ich das ganze Rechnerisch überprüfen, da diese Verbraucher von einem Dieselmotor mit Generator gespeist werden sollten.
Der Generator wird in Stern geschalten.
U= Ustr * 3^(1/3)= 227 V *1,73 = 392,7 V
I= Istr = (44 + 49 + 62)/3 = 51,6A =
P= 3^(1/3) * U * I * cos (phi)= 1,73 * 392,7V * 51,6 A * 0,9 = 31,549 kW
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich das Richtig gerechnet habe, da ich bei dem Messergebnis eine Gesamtleistung von 32,7 kW erhalten habe und diese doch etwas von dem Rechnerischen ergebnis abweicht.
Mfg
Daniel
BID = 854783
Diese Abweichung ist doch minimal. Davon ausgehend, dass die Ströme nur auf eine Einerstelle genau gegeben sind, kann man nicht mehr erwarten.
Und übrigens: 3^(1/3)≠1,73
Davon abgesehen, ist deine Rechnung reichlich abenteuerlich.
Es hätte genügt, die Spannung mit dem Gesamtstrom und dem Leistungsfaktor zu multiplizieren. Auch ohne die Verschaltung des Generators zu kennnen. Es muss sich natürlich die gleiche Leistung ergeben
P.S: Die Leerzeichen zwischen den Operanden sind auch überflüssig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336682   Heute : 6251    Gestern : 12669    Online : 318        18.11.2026    11:22
