Siemens WaTro WD61430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 24 11 2026  03:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD61430 --- Programm läuft nicht durch
Suche nach Siemens WD61430 Siemens WD61430 Programm läuft nicht durch
BID = 854693
robert78
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD61430
FD - Nummer : FD 8110 00606
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WD61430 /13 FD 8110 00606
Typenschild Zeile 2 : 230V - 50Hz / 10A / 1400U/min
Typenschild Zeile 3 : 2000 - 1500W / max 2300W / Emax 1,3KJ
mein Waschtrockner hat zeigt folgendes Verhalten: Das Waschprogramm startet normal, es wird Wasser eingefüllt und das Waschen beginnt. Die Trommel dreht sich 2 - 3 Mal, aber nur in eine Richtung. Wenn sie sich in die andere Richtung drehen sollte, ist nur ein kurzes klacken eines Relais zu hören, am Moter gibt es in Brumgeräusch, vermutlich wg. der anliegenden Spannung. Aber der Motor dreht sich nicht.
Nach dem Ausschalten und wieder einschalten das selbe Bild, Programm läuft weiter ab, aber Trommel dreht sich nur 2 - 3 mal. Dann steht alles. Keine Fehlermeldung im Display.
Nch den Einträgen hier im Forum ist meine Vermutung, dass die Kohlebürsten abgenutzt sind. Hab auch erfolgreich den Motor ausgebaut, allerdings bekomme ich das Endstück in dem die Bürsten sind nicht vom Motor gelöst. Die 4 langen Torx-Schrauben habe ich bereits gelöst. Von Aussen sieht man aber, das die Bürsten noch über 2cm lang sind. Bin ich hier auf der richtigen Spur?
Würde mich über einen guten Rat sehr freuen!
Anbei ein Foto einer Bürste.
robert78
BID = 855874
robert78
das Themas kann geschlossen werden. Das Problem lag an einem durchgebranntem Relais in der Elektonik.
Die Maschine läuft wieder perfekt.
robert78
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485576   Heute : 2123    Gestern : 16862    Online : 902        24.11.2026    3:53
