Philips LCD-FS 22PFL3403d/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach ein und aus
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 22PFL3403d/10 --- Schaltet nach ein und aus
Suche nach Philips
BID = 854620
fenchurch1991
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet nach ein und aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 22PFL3403d/10
Chassis : TPM1.3E
Hallo an die Gemeinde
Hab schon oft hier hilfreiche Tipps gelesen die oft des Fehlers Ursache waren - nun würde ich auch gern eine Frage stellen muss aber vorweg sagen das ich in meinen Augen geringe Kentnisse habe:
Folgender Fehler liegt bei einem Philips 22PFL3403D/10 vor:
Ich häng ihn an Strom und er geht auch gleich an, startet mit dem "Installationsbildschirm" und geht ca nach 5 Sekunden wieder aus.
Die Rote Standby Leuchte leuchtet kurz auf und er startet wieder neu und das Spielchen wiederholt sich immer und immer wieder.
Im Netz war leider zu diesem Chassi nicht allzuviel zu finden
außer das es evtl an der IR-Platine liegt oder an der "Tastatur" beides dieser Dinge hatte ich aus einem Tauschgerät genommen - selber Fehler Netzteil ebenso - Spannungen sind soweit ich diese mit dem Multimeter messen kann I.O. - Problem ich kann das Mainboard nicht testen da das Ersatzteilgerät keins mehr drinne hatte
Nun liegt meine Vermutung am Mainboard aber diese zu kaufen ist das Gerät nicht mehr wert deswegen würde ich gerne euch fragen ob ihr schon ein solches Gerät mit dem Fehler hattet ?
Bin um jeden Rat dankbar
BID = 855504
fenchurch1991
Weis den Keiner einen Rat oder hat einen Schaltplan bzw ein Service Manual das würde mir evtl auch schon helfen !
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493911   Heute : 10474    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    13:01
