Bosch Keramik PKF645E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error22
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bosch PKF645E --- Error22
Suche nach Bosch
BID = 854556
attis
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Error22
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : PKF645E
]Hallo Leute,
hat jemand einen Tipp. Mein Glaskeramikfeld von Bosch spinnt seit ein paar Tagen. Erst gingen nur noch die beiden rechten Felder und jetzt kommt die Zeichenfolge: E R 2 2. Ich denke für Error22?? Ich habe schon die Elektronik ausgebaut und auf sichtbare Schäden gesucht- erfolglos.
Kann mir einer von der "Weissen Ware" ein Tipp geben bzw. sagen, was Error22 heist?
Danke Attis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attis am 27 Okt 2012 16:23 ]
BID = 854613
derhammer
Komplette E-NR VOM KOCHFELD?
Error 22: Sensortasten Fehler.
Leitende Verbindung zwischen zwei Sensortasten.
Elektronik ausbauen und prüfen.
Wenn nichts sichtbar und Fehler bleibt bestehen, Elektronik erneuern.
Immer spannungsfrei arbeiten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Okt 2012 22:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519605   Heute : 13584    Gestern : 22653    Online : 439        25.11.2026    10:31
