AEG WäTro T56840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt Elektronik +E50
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T56840 --- Wackelkontakt Elektronik +E50
BID = 854535
mje
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wackelkontakt Elektronik +E50
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T56840
Typenschild Zeile 1 : 91609618204
Typenschild Zeile 2 : P502766
also ich habe einen Kondenstrockner AEG T56840.
Etwas fast 3 Jahre alt mit folgendem Problem:
Nach leider verschleppten E50 Problem (zeigte er monatelang immer erst am Ende des Trockenvorgangs und nur bei Mischwäsche an)
ist jetzt leider doch ein Ausfall nach 5 Minuten Laufzeit mitE50 eingetreten.
Nebenbei hatte er schon immer mal startprobleme (klickte nur - Heizung an und irgendwann ging der nach einer Minute erst los.
Hauptverursacher E50 denke ich:
1. War wohl das linke vordere Lager der Trommel war recht fest
Habe alle 3 Lager (hinten ebenso trocken) gefettet und die Trommel läuft wieder leicht - vor allem der Rückwärtsgang war sehr schwergängig - nur die Folgeschäden.....
2. Die 4 Relaise habe ich getauscht - danach lief er wunderbar an - (fast) kein E50 >siehe unten unter "offen":
3. Wackelkontakt
- erste Ursache war der 2er Stecker an der Platine der zum Motor runtergeht hier - ein Kontakt war weg - direkt aufgelötet - ok
Offen:
- Motor springt manchmal erst nach Abklopfen der Platine oben an - zeitweise zusammenbrechen der Spannung von 330 auf 130 Volt.
- die 220V an dem unbelegten Stecker sind konstant
- Nach Laufzeit bricht die SPannung auch mnchmal zusammen so das der Motor brummt - allerdings ist auch das mit abklopfen der Platine behebbar.
Mir fehlen langsam die Ideen
- Durchkontaktierung ?
- Ralaise habe ich mittlerweile 2x getaucht
- alle stecker x-mal geprüft
- diverse Lötstellen aufbereitet
Hat jemand Ideen oder ggf ein Schaltbild o.ä. ?
Bin für alles (was meine Frau nach 3 Wochen wieder trocknen läßt) dankbar
- Nächstes Gerät hol ich gleich den Kundendienst - beim ersten Ausfall war ja noch Garantie ....
heute wirbt AEG mit 10 Jahren Garantie auf den Motor...hmmm
BID = 854655
mje
Weitere Aktion bisher
- Elkos getauscht - vergebens (habe eh nicht dran geglaubt aber ...)
Frage: läuft über den Türkontakt die volle Spannung oder die Ansteuerung für die Relaise - oder nur eine Schaltspannung für die Ansteuerung ?
Weiterhin startet das Gerät erst "mit Klopfzeichen" auf der Platine ...
...und bricht mitendrin ggf wieder ab.
Bin etwas ratlos
BID = 854908
mje
Soerste unterbrechung habe ich auf der Leiterbahn zum Triac ACS2 zum R100 gefunden - direkt unter dem relaise rl4
Allerdings ist der E50 fehler wohl doch hier:
Am Triac T1 (T4 Typ) baut sich die Spannung nicht auf -null
ich hab den erstmal bestellt - woher genau die Schaltspannung kommt weiß ich noch nicht - jedenfalls reagiert er auf kältespray mit E50 - und läuft warm sofort an.
wenn nicht: Wie/Ob man das ggf brücken darf mit dem Amperemeter zum messen der Stromaufnahme oder ob das "nicht-schalten" ne Schutzfunktion ist weiß ich nicht - weiß jemand welche last (A) da zu erwarten ist ?
Andere Ideen ?
BID = 856139
mje
So Triac Typ T4 war es - Trockner läuft
wieder und ist sogar leise - kein brummen und trommel bewegt sich unserer Meinung nach so leicht wie noch nie zuvor !!
Danke an Schnurzel für den Tip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515517   Heute : 9488    Gestern : 22653    Online : 650        25.11.2026    6:55
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
