Siemens SpüMa S9IT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 854526
Reicon Gerade angekommen
Defekt : Pumpe läuft ständig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE64M350EU
wir haben folgendes Problem mit unserem Geschirspüler und ich hoffe hier kann jemand weiterhelfen.
Es fing damit an, dass die Abwasserpumpe ständig lief. Ich habe nun herausgefunden, dass es daran liegt dass sich nach 2-3 Spülvorgängen soviel Wasser in der Bodenwanne ansammelt, dass der Schwimmerschalter auslöst und dann die Pumpe aktiviert. Aus der Bodenwanne wird jedoch kein Wasser aufgesaut, ich bekomme die Pumpe nur abgschaltet wenn ich das Wasser aus der Bodewanne manuell absauge.
Offenbar gibt es in der Maschine ein paar Undichtigkeiten (es tropft langsam unten am oberen Rand der Pumpenwanne in die Bodenwanne).
Meine Frage ist nun, ob es normal ist, dass das Wasser aus der Bodenwanne bei laufender Pumpe nicht abgesaugt wird. Falls es abgesaugt werden müsste, dann muß ja irgendwo ein Schlauch o.ä. vorhanden sein, ich habe aber nichts dergleichen gefunden.
Den Riffelschlauch habe ich mal beidseitig abzogen, es sind keine Ablagerungen erkennbar.
Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
BID = 854529
derhammer Urgestein
Wenn Wasser in der Bodenwanne ist, wird dieses nicht abgepumpt, das muß manuell erfolgen.
Mach mal Fotos der Undichtigkeiten
BID = 854551
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mal ein Bild (oberer Rand der Pumpenwanne schräg von vorne fotografiert)gemacht, die blauen Pfeile zeigen auf Wassertropfen, die ca. alle 3-4 sec. abtropfen. Der Bereich der mit dem roten Pfeil gekennzeichnet ist, ist auch ganz nass. Die schwarze Oberfläche des Dämmaterials sieht so aus als wäre sie voll mit Wassertropfen, sie ist aber soweit trocken.
So wie es aussieht müsste es dann die Dichtung zur Pumpenwanne sein, die undicht ist. Ich frage mich nur wie ich die wechseln kann, geht das vom Spülraum aus?
BID = 854610
derhammer Urgestein
Sind die Schrauben vom Pumpentopf ( runder Behälter mit Dichtung ) fest?
Dies zu kontrollieren geht vom Spülraum aus.
Hast du keine Korrosion des Spülbehälters?
BID = 854695
Sie beiden Schrauben an den Plastikteilen, die den Pumpentopf quasi nach oben ziehen sind ziemlich fest. Ich fürchte ich drehe sie durch wenn ich da noch fester anziehe. Korrosion ist keine zu erkennen.
BID = 854782
derhammer Urgestein
Also, wenn kein Loch im Spülbehälter ist, wo das Wasser austritt, tausch die Dichtung vom Pumpentopf aus.
Gerät dazu auf den Rücken legen, Bodeneinheit weg, Pumpentopf komplett entfernen. Dichtung erneuern. Alles wieder montieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524444 Heute : 18436 Gestern : 22653 Online : 399 25.11.2026 14:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,24706101418
