Hanseatic SpüMa 45cm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Intensive Blickt auf
Serverzeit: 11 11 2026  21:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseatic 45cm --- Intensive Blickt auf
Suche nach Hanseatic
BID = 854524
ginda1987
Defekt : Intensive Blickt auf
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 45cm
Typenschild Zeile 1 : 45cm breit
Hallo habe folgendes Problem... unsere Hanseatic Spülmaschiene funktioniert seit heute morgen nicht mehr.... die intensive leuchte blickt schnell auf und piepst.... wasser wurde nicht abgepumpt ( haben wir manuel nun gemacht ) und wissen nun nicht weiter....
habt ihr ne idee ?
BID = 854527
ginda1987
hier noch ein bild der Maschine
BID = 854528
ginda1987
so jetzt
BID = 854532
Gerätetyp : 45cm
Sehr witzig!
Es hilft dir nur leider nicht weiter, wenn du irgendeinen Unsinn in die Felder reinschreibst. Wie soll man dir also bei der Reparatur helfen, wenn dich das abschreiben vom Typenschild schon vor eine offenbar unlösbare Aufgabe stellt?
Otto hat in den letzten Jahrzehnten mehr als eine Spülmaschine auf den Markt gebracht.
So kann man dir leider nur den Anruf beim Kundendienst empfehlen.
BID = 854534
ginda1987
wo steht das typen Schild hab überall geschaut stand nirgends wo was dran...
BID = 854537
ginda1987
hier die daten !!!
Hanseatic
WQP8 - 9249B
BID = 854555
Her Masters Voice
wie romantisch! Da steht Jemand vor seiner Spülmaschine und Beide tauschen intensive Blicke aus! HACH!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252750   Heute : 7829    Gestern : 7559    Online : 368        11.11.2026    21:34
