Defekte Stromleitung orten/reparieren
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromleitung (219)
BID = 854312
rivertoy
Hallo Zusammen,
ein Freund von mir hat kürzlich eine defekte Stromleitung, das Phänomen ist simple:
Der Sicherungsautomat (16A) springt einfach raus. Nur für diese Leitung, alle Anderen funktionieren.
Die Leitung versorgt einen Teil der Wohnung mit Licht und Steckdosenstrom. In den Verteilerdosen in der Wand ist das Kabel vom Sicherungskasten 5-Fach verteilt, eines geht in eine weitere Dose ca. 2 Meter entfernt und dort wird es weitere 3-Fach verteilt.
Vor einigen Monaten war angeblich ein Rohrbruch und nun scheint eines der Kabel beschädigt worden zu sein. Da es einfacher ist nur das defekte Kabel reparieren zu lassen bitte ich um Ratschläge wie man den Kurrschluss ausfindig machen kann. Mir wurde gesagt die Handwerker haben mit modernster Technik den Rohrbruch nicht ausfindig machen können, aber einige Stunden dafür abgerechnet. Mein Freund hat einfach an jeder Wand gelauscht und ein Zischen gehört und hat es sofort gefunden und konnte es somit schnell abdichten lassen.
Auf der gesamten Leitung ist kein Strom da die Sicherung sofort rausspringt. Also könnte man L + N mit einem Gerät testen und wenn L + N = Kurzsschliessen, weiß man zumindest welches Kabel ausgetauscht werden muss und wo es hinführt.
Soviel zum Gedankenexperiment... gibt es eine kostengünstige Methode dies herauszufinden? Alle Kabelabzweigungen sind zugänglich.
Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps.
BID = 854324
prinz.
Ja gibt es
nur
das Gerät dafür ist nicht kosten günstig
Frag nen Elektriker mal vor Ort
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 854358
2N3055
Na, dann ist es doch nicht so schwer:
Zunächst Freischalten (Sicherung raus!), dann alle Klemmen in den Abzweigdosen lösen.
Nun kannst Du / kann er mit dem Multimeter den Abschnitt mit dem Kurzschluß lokalisieren, indem Du/er jeweils zwischen L und N den Widerstand mißt.
Dann hat man die Stelle zumindest schon mal eingegrenzt.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 854415
Rhodosmaris
Wenn ein Rohrbruch beseitigt wurde, hat doch sicher jemand eine Wand aufgestemmt, um das Rohr reparieren zu können.
Ich würde vorrangig in diesem Bereich nach einer mitttels Hilti (oder Billigalternative) beschädigten Leitung suchen.
Oder hat der Rohrbruch gar nichts damit zu tun und du wolltest uns damit nur verwirren?
ciao Maris
BID = 854480
unlock
Naja,es könnte auch sein,das wasser in eine Abzweigdose oder gar in eine Schalterdose eingedrungen ist,und dies einen Kurzschluss verursacht.
One Flash and you're Ash !
BID = 854500
ego
Ersteinmal feststellen, ob der Kurzschluss überhaupt auf einem Leitungsteilstück ist. In der Praxis trifft das selten zu, meist sind es verschmorte Klemmen jeder art, beliebt z.B. Steckdosen.
BID = 854898
rivertoy
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Am Wochenende haben wir es endlich geschafft das Dosenwirwarr zu entschlüsseln.
Vom Etagensicherungskasten haben wir die Leitung bis zu einer verborgenen Abzweigdose verfolgt, dort wird das Kabel direkt vom Sicherungsautomat das erste Mal abgezweigt und zwar insg. 6 Drähte.
Wie auf den Fotos zu erkennen ist dort richtig was passiert...
Leider ist es über Nacht passiert aber eine Steckdose wurde vom Rohrbruch nass, diese wurde mittlerweile getrocknet und gegen eine Neue ersetzt. Vermutlich ist deshalb im Verteilerkasten die Klemme geschmort.
Seltsam jedoch dass die Kabelkontakte teilweise bis zu 3cm lang waren.
Für die Reperatur würde ich Wago-Klemmen vorschlagen, die können bis zu 8 Kabel abzweigen.
Was meint ihr?
BID = 854899
Da vermute ich eher die Klemme selbst als Ursache, die wird locker gewesen sein. Waren zur Trocknung evtl. Heizlüfter o.ä. im Einsatz?
BID = 854901
rivertoy
Ja, waren im Einsatz über mehrere Wochen, dann war alles trocken. Anschließend kam es erneut zu einen Rohrbruch über Nacht, dieser wurde aber sofort repariert. Bei diesem Rohrbruch ist auch die Steckdose nass geworden.
Also einfach neue Klemmen dran machen und die Kabeldrähte kürzen, korrodierte würde ich verkürzen, sofern noch nicht zu weit vorgedrungen.
BID = 854952
ego
Sicher ist hier eine Klemme stark vorgeschädigt und muss dringend erneuert werden.
Sie ist aber ganz sicher nicht der Grund dafür das der LS-Schalter auslöst.
BID = 854988
rivertoy
Kennt denn jemand sonst eine Möglichkeit woran es liegen könnte bzw. was passiert sein könnte? Alle Anderen Verteiler wurden soweit auf sichtbare Schäden geprüft, genau wie die Zuleitung zum ersten Verteiler (s. Abbildung).
Kann der LS-Schalter ggf. selbst das Problem sein?
BID = 855013
wome
Einer der grauen Neutralleiter (?) ist in seinem Verlauf deutlich dunkler. Er ist offenbar zu warm geworden. Den zugehörigen Abzweig würde ich als erstes abklemmen und seinen Isolationswiderstand messen.
BID = 855106
Stifmaster
Des liegt glaub ich ehr an der good old Stegleitung. Da waren die grauen meistens etwas dunkler als beim NYM/NYY. Trozdem messen schadet nicht.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 855190
rivertoy
Habe gerade erfahren dass tatsächlich ein Kurzschluss der Fall ist. Mit einem simplen Testgerät wurden alle Leitungen geprüft und bei einem Kabel (3-Adrig) sind N und NE kurzgeschlossen, L jedoch nicht.
Dieses Kabel wird ausgetauscht. Finde es sehr interessant wie so etwas passieren kann, lag es tatsächlich am Bautrockner? Eigentlich müsste das Personal doch bedenken dass etwas passieren kann...
Vielen Dank für eure Hilfreichen Tipps!
BID = 855207
Elektro Freak
Warscheinlich ist der Kurzschluss durch die Last und alternde Isolation entstanden ..
Die gezeigten Leitungen in den Farben dürften noch aus den 60ern stammen, und falls du dieses Baujahr bist merkst du mit der Zeit ja auch die Jahre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315590   Heute : 10369    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    19:03
