Italienische Elektrik die n'te
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 854282
Mirto
Ich hab mal wieder zugeschlagen!
Wie bereits in einem anderen Thread geschrieben, mache ich zur Zeit in Abendschule eine Ausbildung zum Heizungs/Lüftungs/Klimatechniker (Weiss der Geier wie das in D heisst).
Dazu gehören auch 80 Std Elektrotechnik. Gestern das erste Mal praktische Ausbildung => eine einfache Kreuzschaltung aufbauen.
Eine auf den ersten Blick hervorragend ausgerüstete Lehrwerkstatt (staatlich)
Also: 2 Wechsel-, ein Kreuzschalter, zwei Verteilerdosen, eine Lampenfassung E27 und ein bisschen Leerrohr auf dem Panel befestigt und verdrahtet.(Werde demnächst mal Fotos von der Lehrwerkstatt hochladen)
Ich war leider als erster fertig
Also einschalten. => Blitz, Knall, fliegende Glasplitter und alle Werkstätten im Dunkeln
Irgend ein Ar... hat 12V Glühlampen (E27) in den Karton gelegt, in dem eigentlich 230V Glühlampen sein sollten.
Aber jetzt kommts: Der FI/LSS (C16 0,01A) an meinem Arbeitsplatz hat nicht ausgelöst, genausowenig wie der FI/LSS (C63 0,03A) im Kontrollpult der Werkstatt.
Ausgelöst hat lediglich der 300A LSS welcher die komplette Halle mit 7 Lehrwerkstätten versorgt
PS: Mein Arbeitsplatz hat die Nummer 13
BID = 854283
Die werden nur zur Dekoration sein, und damit sie nicht kaputt gehen, hat man sie vorsichtshalber gar nicht erst angeschlossen.
BID = 854288
Mirto
Hallo perl!
Zumindest der FI/LSS (Siemens) an meinem Arbeitsplatz ist angeschlossen
Wenn ich ihn händisch ausschalte ist der Platz spannungsfrei
Er reagiert sogar auf den "Test"-Taster.
BID = 854293
Trumbaschl
Bei uns haben bloß immer wieder Leute die Steckdosen außer Gefecht gesetzt, weil sie versucht haben, den Innenwiderstand der Hausversorgung zu messen. Hat dann immer zu großer Hektik geführt, weil offiziell keine Ersatzsicherungen (DII 16A) vorhanden waren, es gab nur eine von einem Lehrer privat gekaufte Schachtel. Ab und zu war der Sicherungsmangel so groß, dass schon von selten benutzten Steckdosenstromkreisen die Sicherungen "ausgeborgt" wurden. In einem Fall hat das mindestens 10 Jahre lang niemand realisiert, sondern die Steckdosen einfach nicht verwendet, "ist halt so".
BID = 854321
Das kann auch an einer deutschen FH passieren.
Aufgabe:
Verriegelungs- und Endlagenschaltung für ein Förderkorbmodell aus Fischertechnik aufbauen.
Schaltung fertig, Laborassistent wirft nochmal einen Blick drauf und gibt sein OK. Schaltung funktioniert, gegenseitige Verriegelung von auf/ab auch. Nur nicht, wenn man beide Knöpfe wirklich synchron drückt.
Das ganze Labor ohne Strom! Kann doch eigentlich nicht sein, ist doch nur ein Modell!
Von wegen: in der Schalttafel war zur Drehrichtungsanzeige noch ein "richtiger" Motor versteckt, der mit dem Fischertechnik-Krempel verknüpft war. Und die zweite (versteckte) Verriegelung in der Schalttafel, die beim Versagen des Studenten aufpassen soll, hatte einen Fehler.
BID = 854503
ego
Da würde ich mal sagen ist der Leistungschalter werkseitig noch bei allen Parametern in der geringsten einstellung, das passiert öfter als man meint, wenn derartige teile nach Inbetriebname nicht ordentlich/garnicht eingestellt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 1039        18.11.2026    11:20
