EGLO 9 Halogenleuchte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leuchtet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  19:27:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 EGLO Halogenleuchte --- leuchtet nicht
Suche nach Halogenleuchte leuchtet nicht
BID = 854181
Karlimai
Geräteart : Sonstiges
Defekt : leuchtet nicht
Hersteller : EGLO
Gerätetyp : Halogenleuchte
Meine Halogenleuchte mit 8 Stück 12V 20W Sockelstiftlampen ist beim Einschalten plötzlich ausgefallen.
Trafofehler- und Kurzschlußsuche vorerst erfolglos.
Wenn nur eine der Lampen ausfällt, leuchten dann die anderen weiter oder ist alles finster?
Wie prüfe ich eine 12V 20W Sockelstift - Halogenlampe, ob sie funktioniert?
Widerstandsmessung ist bei allen identisch,
aber an eine Batterie angeschlossen leuchtet keine.
Wie macht man es richtig?
Danke schon vorab für Eure Hinweise!
K
BID = 854247
Wenn eine ausfällt, leuchten die anderen weiter!
Prüfen kannst Du diese Halos nicht mit einer kleinen Batterie, sondern Du mußt sie schon mit dem nötigen Strom versorgen. Der Autoakku wäre die richtige Stromquelle.
Ich bin ziemlich sicher, daß das Problem entweder bei einer "durchen" Sicherung, bei dem Trafo selbst, falls es sich um einen elektronischen Trafo handelt, oder bei verbrannten Anschlußklemmen zu finden sein müßte.
Falls Du ein Multimeter dein eigen nennen solltest, kannst Du ja mal am Trafoausgang die Spannung (12V) messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315845   Heute : 10624    Gestern : 12485    Online : 457        16.11.2026    19:27
