Frage zwecks Anschluss einer Lima in einem anderen Auto.
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 854077
DarkShadow
Aus Forum ausgetreten
Volgendes Problem.
Mein Wagen hat nach stärkerem Tuning Umbau zu viel Stromverbrauch.
Eine Lima die ausreicht gibt es für den Wagen nicht mehr.
Aus diesem Grund habe ich eine Lima aus einem anderen Automarke eingebaut. BMW 740i
Jetzt hatte meine alte Lima als Anschluss einmal Plus Batterie und dann 3 mal Erreger.
Die neue Lima hat 2 Anschlüsse 1mal Erreger und Plus Batterie.
Jetzt bin ich mir nicht sicher mit der Erreger Spannung.
Schließe ich beides am plus der Batterie an und sie regelt sich selber auf 14 Volt aus?
Jedoch macht dann ja die Trennung von Erreger und Ausgang wenig Sinn in meinen Augen.
Jetzt ist die Frage, wenn sie nicht selber ausregelt auf 14 Volt wenn ich beides am plus anschließe.
Wie bekomme ich die Regelung des Erregers dann hin?
Ich will's nicht einfach probieren weil ich hab eine recht teure Batterie und auch die Elektrik des Wagens ist recht teuer.
Also bitte auch nur Antworten wenn danach beim Versuch sicher ist das ich die elektrik des Wagens nicht Grille.
Wäre dumm. Die verbaute lichtmaschiene leistet doppelt so viel wie die alte hoffe sie reicht.
BID = 854080
Forenregeln gelesen ?
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Was ist da unverständlich ?Die Lima ist Bauart geprüft aber nicht für Dein Auto!
Deshalb wird gleich der Schlosser kommen !
BID = 854081
Ganz bestimmt. Eine 12V Glühlampe an 230V regelt sich ja auch selber auf 12V aus
BID = 854082
nö die verbraucht dann sogar auf 0 Watt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Okt 2012 21:10 ]
BID = 854083
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
der mit den kurzen Armen hat am 24 Okt 2012 21:04 geschrieben :
Nun is er da
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467751   Heute : 1118    Gestern : 22017    Online : 513        23.11.2026    1:31
