Verteiler Außenbereich für Autoheizung
Serverzeit: 16 11 2026  18:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 853939
arnheimer
N'Abend!!
Habe einen kleinen Gedanken und ein paar Fragen:
bin am überlegen für meine 2 Autos 2 Autoheizungen (je 1,3 kW) anzuschaffen mit externem 230V Anschluß.
- Anschluss der Fahrzeuge erfolgt über Anschluß im Kühlerbereich.
Mein Hauptgedanke liegt bei der 230V Versorgung.
Abgang UV mit FI kein Problem, Leitungslänge, Strom, u.a. alles ok. Zuleitungsausführung ist auch kein Thema. Mein Gedanke liegt beim Verteiler:
a) er liegt im Vorgarten
b) frei zugänglich
Mein Gedanke, bzgl. Ausführung, läuft darauf hinaus:
Henselkasten (o.a.):
- Einführung kein Thema
- Abgänge: 2 x Schukosteckdose IP 44 abschließbar, direkt auf das Gehäuse geflanscht.
Und mein Gedanke ist ob hier die IP 44 ausreichen, oder ob die Wasserdichtigkeit zu gering ist???!!!
BID = 853954
clembra
Wenn die Steckdosen für nichts anderes genutzt werden und nicht per Überdach o.ä. wettergeschützt montiert sind empfehle ich CEE 16A blau in IP67. Wenn die Steckdosen halbwegs geschützt montiert sind dürfte IP44 (egal ob Schuko oder CEE) genügen.
Wie willst du den Anschluss am Auto realisieren?
Wie wird die Heizung morgens (nehme ich an) eingeschaltet?
- Eine Möglichkeit wäre die Steckdosen von innen (einzeln) ein/ausschaltbar zu gestalten, evtl. mit Zeitschaltuhr.
BID = 853956
arnheimer
Die Steckdosen sind nicht mit Überdachung. Kann jedoch im kleineren Rahmen (Überdachung Verteiler) auch erfolgen.
CEE 16A hatte ich auch kurz überlegt, jedoch könnte ich das Kabel dann nicht ins Auto legen und mich an anderer Stelle "fremd" versorgen!!
Anschluss Auto kommt schon vom Hersteller des Heizsystems (We..o).
Ansteuerung erfolgt entweder manuell im Fahrzeug im Auto oder über Theben Zeitschaltuhr in UV.
BID = 853960
Trumbaschl
Also Adapter mit Schukostecker und CEE-Kupplung sollten jetzt nicht soooo schwer zu beschaffen sein
BID = 853961
arnheimer hat am 23 Okt 2012 22:58 geschrieben :
Für Fremdversorgung gibt es Adapter. Du solltest Dich an den Regeln für Campingfahrzeuge orientieren:
http://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/ausbau_09_12v230v.html
Da findest Du auch günstig Zubehör, wie z.B. das da:
http://www.reimo.com/de/M820103-cee.....ckig/
BID = 853990
Nachtrag:
Da die Empfehlungen im Link m.E. nicht ganz korrekt sind, hier noch eine Diskussion zum Thema: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17
Auf den 2-poligen FI/LS im Fahrzeug würde ich nicht verzichten. Erst Recht nicht, wenn schon jetzt absehbar ist, dass das Fahrzeug auch mal anderswo angeklemmt wird!
BID = 854034
Rhodosmaris
Du willst die Steckdosen direkt auf den Deckel des Henselkastens schrauben?
Damit setzt du aber den Schutzgrad des Kastens (vermutl. IP54 oder 65) außer Kraft.
Besser wäre eine Kunststoffplatte, auf der Kasten und Dosen befestigt werden - dann noch ein kleines Blechdach drüber und alles ist schick.
Wegen der CEE...WAECO bzw. DEFA liefert zu seinem Ministecksystem aber Adapter auf Schuko.
Ich hatte mal in einem Fahrzeug einen elektrischen Motorvorwärmer. Das war eine Art Tauchsieder mit 600W, welcher in eine normalerweise mit einem Blechstopfen (Froststopfen) verschlossene Öffnung im Block eingeschlagen wurde.
Morgens ca 2 Stunden vor Abfahrt per Schaltuhr eingeschaltet, kam selbst bei -5°C nach 200m Fahrt die erste warme Luft.
ciao Maris
BID = 854101
arnheimer
Hi Maris,
das mit dem außer Kraft setzen war mein Problemchen dabei ja auch!.
Kunststoffplatte aufbringen! Danke!
Wegen CEE/Schuko: weiß ich. War auch nur ein kurzer Gedanke. Im worst case Adapter von Lieferanten konfektionieren....
Mit Deinem Tip Kunsstoffplatte passt jetzt das Konzept:
Henselkasten (darin Funkaktor), AP-Schuko in IP 44 (nicht abschließbar)auf Platte, kleines Blechdach. Fertig!
Wegen Fremdversorgung: kommt nur in bekannte Steckdosen.
Danke an alle!!
BID = 854102
Besser als fest montierte Steckdosen ist eine Kabelpeitsche mit Zugentlastung http://www.elektrobaumarkt24.de/ima.....0.jpg im Henselkasten
BID = 854108
winnman
oder du suchst mal nach GIFAS oder PSN (oder PSA), . . . die bieten fertige Lösungen mit Schukosteckdosen um entsprechenden Gehäuse an.
BID = 854166
der mit den kurzen Armen hat am 24 Okt 2012 22:49 geschrieben :
Was soll daran besser sein?
Im Übrigen hast Du den Link zu den abschließbaren Schukokupplungen vergessen...
In letzter Zeit schreibst Du recht viele Antworten, ohne die Fragen richtig gelesen zu haben.
Bitte wieder mehr Sorgfalt!
Danke.
BID = 854175
fuchsi
ich habe meinem Bekannten sowas installiert
http://www.gifas.at/schutzkontakt/wasserdicht.htm
Steckdose und Schuckostecker mit Verschraubung. Stecker passt natürlich auch eine ein Steckdose ohen Verschraubmöglichkeit.
Ist zwar etwas unhandlich zum Bedienen, aber gieng dort nicht anders.
Ist natürlich keine Lösung gegen Stromklau/Missbrauch, sondern nur wegen regen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 25 Okt 2012 13:04 ]
BID = 854193
mlf_by
Komischerweise hat sich immer noch nicht herumgesprochen, daß die meisten abschließbaren Steckdosen sich nur bei ausgestecktem Stecker abschließen lassen.
Das finde ich in Mietshaus-Gemeinschafts-Waschküchen immer so faszinierend. Wenn wegen der bösen Nachbarin, die ja bestimmt ihre Wama an fremden Steckdosen betreibt, für ein Heidengeld eine abschließbare Steckdose nachgerüstet wird. Und anschließend ein paar Tage später und 3maligem Stecker-hinter-der-Wama-wieder-hervorfischen das ewige auf- und zusperren dem Mütterchen zu blöd wird ...
Da wäre z.B. ein Schlüsselschalter besser.
230V-Anlagen in Autos sind immer problematisch. Da reicht es nicht aus, einfach nur eine Ansteckverbindung einzubauen.
U.a. ist da auch eine Startsperre zwingend notwendig. Andernfalls merkt man früher oder später erst auf dem Firmenparkplatz, daß vor lauter Hetzerei das frühmorgendliche abstecken dieses mal vergessen worden ist.
BID = 854195
mlf_by
Steckdose und Schuckostecker mit Verschraubung. Stecker passt natürlich auch eine ein Steckdose ohen Verschraubmöglichkeit. ... nur wegen regen
Auch ideal geeignet für den etwas stärkeren Regen. Direktes bewässern mit 8bar Vollstrahl lässt eher die Steckdose wegschwimmen als Wasser eindringen.
BID = 854199
arnheimer
Oder noch einfacher (wie schon geschrieben): Funkaktor eingesetzt, morgens am Fenster Knopf gedrückt alles funzt und Auto wird warm und eisfrei!
Wegen Wegfahrsperre: wenn bei der Verbindung nach hinten weggefahren wird, flutscht das Verbinundungskabel aus der KFZ-Buchse und gut ist...
im schlimmsten Fall kommt dann der Schwiegervater mit dem Hochdruckreiniger, hält mit 8 bar auf die Kupplung, der auf dem Boden liegenden Zuleitung, schiebt die in die Rosenbüche zur IP 44 Steckdose und lässt den Fi schmeissen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315011   Heute : 9790    Gestern : 12485    Online : 617        16.11.2026    18:12
