Dimmelektronik für Halogenleuchte defekt Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Dimmelektronik für Halogenleuchte defekt |
BID = 853877
detektorbastler Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Modautal
Guten Tag ihr Fachleute!
Habe mir vor ca 5 Jahren beim Bauhaus ??? mehrere "stilische" Leuchten gekauft. Waren relativ teuer. Alle Leuchten haben jeweils zwei parallel geschaltete Halogenbirnen (jeweils 20 Watt / 12 Volt Sockel G4.09). Im Lampenfuß befindet sich eine Elektronik, mit der man die Lampe einschalten und von fast Null auf volle Helligkeit dimmen kann.
Seit gestern hat nun die eine Lampe die Macke, dass nach dem Einschalten bereits geschätzte 50% Helligkeit herrscht, welche sich dann auf volle Helligkeit hochdimmen lässt.
Daten zur Lampe: BAHAG Nr 201 2546, Item Nr. HTH 1902B, DateCode: Feb 2006.
Habe den Lampenfuß geöffnet: Der Poti mit Schalter sitzt in einem separaten Gehäuse, Die Elektronik in einem zweiten Gehäuse. Zu bemerken ist, dass alle spannungsführenden Teile hervorragend gesichert sind. Die Elektronik macht nicht den Eindruck, dass Bauteile defekt sind -also keine geplatzten Kondensatoren, keine Transistoren mit gerissenem Gehäuse- kurz: "es stinkt nirgendwo nach Ohm". Die Platine ist beidseitig beschichtet, eine Seite nur mit SMD, die andere konventionell: erkennbare Bauteile: eine große (Netz?-)drossel ca 2,5 cm Durchmesser, eine kleine Drossel, ca 1 cm Durchmeser, 1 MKP-Kond. 0,15uF, mehrere Dioden 2N5320 ??, 1 Diode X435 (Zener ??) und zwei Thyristoren ??? BUL 128A / CC ONC W ohne Kühlbleche. Um genauere Angaben machen zu können, müsste ich die einzelnen Bauteile auslöten.
Mir als Detektorbastler ist es ein Rätsel, wie man mit so relativ wenigen Bauteilen aus 230V~ eine dimmbare Spannung von max 12 V= machen kann. Handelt es sich dabei etwa um ein Schaltnetzteil? Was ist defekt, wo kann ich suchen, um das volle Dimmspektrum -quasi von Null bis Hundert wieder zu bekommen?? Ist meine Vermutung richtig, dass jeder der beiden BUL128 A jeweils eine Halbwelle dimmt und einer der beiden tot ist, daher nur noch eine der beiden Halbwellen dimmbar ist, die andere aber durchschaltet? Ich will die Lampe nicht wegwerfen, da ich ja die ganze Lampenfamilie (Stehlampe, Tischleuchten) besitze.
Für gute Hinweise danke ich bereits im Voraus
Gruß Jürgen
BID = 853888
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Und darin wird noch ein Dimmer beherbergt sein.
Der fehlt mir nämlich noch bei deiner Bauteilaufzählung.
Mit nur einem funktionierenden Transistor(BUL128) wird der Halbbrückenwandler des elektronischen Trafos gar nicht funktionieren.
Ich tippe mal ganz stark auf einen (halb)defekten Triac im Dimmer.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 853891
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Oder das Poti regelt das Feedbacksignal im Schaltnetzteil.
Mach doch mal Fotos der ganzen Geschichte!
BID = 853894
Murray Inventar
powersupply hat am 23 Okt 2012 20:08 geschrieben :
Machen die das wirklich so?
Das wäre dann doch doppelt gemoppelt
BID = 853896
Murray hat am 23 Okt 2012 20:17 geschrieben :
Die Elektronikplatine ist ein Schaltnetzteil, dieses erzeugt aus den 230V Netzspannung die nötigen 12V. Das Poti kann direkt in die Schaltung eingreifen oder aber an einen kompakten Dimmer angeschlossen sein.
Daher: Fotos!
BID = 853901
Murray Inventar
Nur das Schaltnetzteil liefert ja in der Ausführung weder 12V= wo ja ein Triac eh nicht dran arbeiten würde noch eine definierte Wechselspannung, sondern eher irgend einen Impulsmatsch. Der reicht zwar für ein Leuchmittel, aber für einen extra Dimmer?
BID = 854068
Sodeddla, etsädla, hab mich aufgerafft: erstmaliger Versuch Dateien hochzuladen. Hoffe, dass es geklappt hat. Bin kein Fotokünstler, also bitte nicht über die Qualität der Bilder herziehen.
Bei dem Poti kann ich nix anderes erkennen, als einen Poti, also kein Dimmermodul mit dran. Bei der Platine bin ich einfach zu deppert, falls es ein Schaltnetzteil ist, dieses zu erkennen. Bei den Bauteilen kann ich Werte erst erkennen, wenn ich sie ausgelötet habe. Das möchte ich aber zunächst vermeiden. Welche Aufgabe haben die beiden BUL 128A? Ich bestelle morgenfrüh beim großen R, soll ich da vorsichtshalber zwei mitbestellen (führt im Katalog nur BUL 128 STM zu je 0,34€, also nicht viel Geld rausgeschmissen, wenn´s nicht dran liegt, geht der Typ STM auch??).
Auf der Datei "Platine_Front.JPG" habe ich in violetter Schrift einige Anmerkungen gemacht (Netzanschlüsse / Potianschlüsse, Lampenanschlüsse...).
Als Meßgerät steht mir ein Peak-Tech 2010 DMM zur Verfügung (Bereiche: Ohm, Farad, Henry, Volt, Hertz, Diodentest, Trans.-test, Durchgangsmessung, Temperaturen).
So das war´s zunächst; jetzt lasst mal eure Köpfe rauchen
Gruß Jürgen
BID = 854072
hat mit dem Bilder hochladen wohl nicht geklappt, zweiter Versuch: jetzt
BID = 854079
Das Poti greift direkt in die Regelschleife des Netzteils ein. Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, aber prüfe die Dioden doch mal alle, am besten einseitig ausgelötet.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 854870
Hallo Sub205!
Habe die Dioden durchgeprüft: Eine Seite jeweils kein Durchgang, andere Seite jeweils ca 400 Ohm: also sind die alle noch o.k. Ich finde die allerdings weder bei Google noch in meinem ECA/VRT-Buch: zwei sind LT 5328, eine ist LT 5330. Die vierte im Bunde scheint ein DIAG zu sein: X 435. Nach tauschen der Transis. 2x BUL128 hat sich der Fehler nicht geändert. Der eine blaue dicke Keram.kondensator hat sich als Varistor-Sensor entpuppt: 7D431K. Du siehst ihn auf dem Bild "Platine Front" direkt rechts von der kleineren Spule; ein schwarzes Kabel führt über ihn hinweg.
Mein Latein ist am Ende. Ich werd mir ein externes dimmbares Schaltnetzteil 230 V Eingang, Ausgang 12 V / ca 75 Watt beim Vö.. bestellen, kostet knapp 20€ und spart mir wohl ne Menge Ärger, oder was meinst Du?
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474044 Heute : 7436 Gestern : 22017 Online : 791 23.11.2026 10:38 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.026141166687
