Sicherung berechnen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung kaputt
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sicherung berechnen --- Sicherung kaputt
Suche nach Sicherung Sicherung kaputt
BID = 853736
JUKIE
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sicherung kaputt
Hersteller : Sicherung
Gerätetyp : berechnen
ich brauch hilfe bei der Berechnung einer Feinsicherung. Ich habe hier einen Lampentrafo, der 230V in 11,8V transformiert an der sekundär Seite sind 6 Lampen a 20W (120W) dran. Somit habe ich
einen Strom von I= 10,2A sekundär und 0,5A primär. Jetzt die frage welche Feinsichung brauche ich?
BID = 854063
winnman
Aber was kann der Trafo?
Wird wohl nur für 100VA sein
Die Sicherung muss dem Trafo entsprechen!
BID = 854126
JUKIE
Hallo Stammposter,
ich kann leider nicht auf dem Trafo erkennen welchen VA Wert er hat.
Aber vlt kannst du ja mehr mit den Daten anfangen die auf dem Trafo stehen.
Trafodaten:
MA- T23015012A (ED3077R4-39437)
I/P:230V 50Hz RED
WI.130Deg.C Thermal cut off
O/P:11.8V BLK. [27/98]
BID = 854269
winnman
Ist die Sicherung primär (wahrscheinlich) oder sekundär verbaut?
Mach mal ein Foto von dem Gerät und eins mit dem Sicherungshalter.
Feinsicherung Primär muss 230V im Kurzschlussfall sicher abschalten können, da sind dann welche mit Quarzsandfüllung empfehlenswert.
BID = 854815
JUKIE
Ja die Sicherung soll an die primär Seite.
BID = 855177
winnman
nach dem auf dem Trafo was von 130° thermal cut off steht
sollte man eigentlich davon ausgehen, dass der Trafo eine eingebaute Übertemperatursicherung hat (ob die dan auf dauer abschaltet oder rückstellen ist ist eine andere Sache)
Daher sollte die Dimensionierung der Sicherung nur auf den Kurzschluss eigentlich ausreichend sein.
Ein magnetischer Trafo hat im Einschaltmoment das 6 bis 12 fache des Nennstroms (für einige 100 ms).
Wenn du mit deiner errechneten Leistung auf einen primären Nennstrom von 0,5A kommst, sollt eine Feinsicherung mit 0,63 bis 1A Träge ausreichend sein (auf möglichst hohe Abschaltleistung achten -> Sicherungen mit Quarzsandfüllung, keine durchsichtigen Glasröhrchen ohne Sandfüllung)
Alternativen wären Thermische Schutzschalter mit zb 0,8 A mal bei diversen Elektronikanbietern suchen.
BID = 855430
JUKIE
BID = 855731
winnman
Nennstrom super, Kurzschlussabschaltvermögen und Baugröße für dich etwas überdimensioniert.
schau mal da: [url=http://www.siba-fuses.com/upload/documents/catalogues/SIBA_GSS_Katalog_Internet.pdf]
Seite 43 rechte Tabelle
Das kommt 100% auf deine Anforderung.
Best Nr.: 179200.1
BID = 856151
JUKIE
vielen dank für deine hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316035   Heute : 10816    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    19:45
