Einhell Kreissäge
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Statorwicklung durch
Serverzeit: 24 11 2026  15:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Einhell Kreissäge --- Statorwicklung durch
BID = 853657
eindunkel
Geräteart : Sonstige
Defekt : Statorwicklung durch
Hersteller : Einhell
Gerätetyp : Kreissäge
Chassis : ja
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Kreissägenmotor, 230 V, 1,5 kW, mit durchgescheuerter Statorwicklung. Bei genauerem Hinsehen habe ich eine Aluwicklung erkannt. Weiß hier jemand, ob ich die durch eine Cu-Wicklung ersetzen kann und wie ich den Drahtdurchmesser wählen muss im Verhältnis zum Durchmesser des Al-Drahtes? Und muss ich die Länge ggf. auch anpassen? Wegwerfen mag ich nicht, ist ja noch was brauchbares dran.
Gruß, eindunkel
BID = 853660
Bitte keine Mehrfachpostings http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=52&t=8762#id48520
BID = 853666
Dort hast du ja schon geschrieben, dass die Reparatur des Motors unwirtschaftlich ist.
Warum willst du dir jetzt die Zeit mit einer Neukonstruktion vertreiben?
BID = 853677
eindunkel
sonst sitze ich nur rum und lese in Foren.
Gruß eindunkel
BID = 853681
powersupply
Dann wünsch ich dir, dass Du notiert hast wieviele Windungen in welchen Nuten drin waren
So was vergisst man leicht beim "Mal eben nachschauen"
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 853755
Verlöter
Wird eine Cu-Wicklung durch Al ersetzt muß der Querschnitt um 60% steigen.
Dein Ergebnis kannt Du ja hier mal posten, wir rechnen alle gern nach.
BID = 853785
Mit anderen Worten: Es geht nicht, die Aluwicklung durch Kupfer zu ersetzen.
1. Der Platz wird nicht ausreichen.
2. Der Widerstand von Kupfer ist wesentlich niedriger, was eine Erhöhung der Windungszahl bedeuten würde!
3. Der Platz wird erstrecht nicht ausreichen!
BID = 853791
Verlöter
Da muß ich Otiffany mal wiedersprechen. Cu statt Al heißt der Draht sollte dünner sein um gleiches (ohmsches) Verhalten zu erzielen.
Die Windungsszahlen bleiben gleich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verlöter am 23 Okt 2012 13:08 ]
BID = 853793
Mit Verlaub: Das ist Unfug!
Der Platz ist für eine Wicklung mit gleicher Windungszahl und Querschnitt ausreichend,
und falls wirklich der Widerstand zu gering würde, was aber nur bei einem Gleichstrom Nebenschlußmotor der Fall sein könnte,
dann kann man einen entsprechend geringeren Cu-Querschnitt wickeln,
und dann ist der Platz erst recht ausreichend.
BID = 853799
powersupply
Das Ohmsche Verhalten dürfte bei einer Kreissäge eh nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Im Gegenteil dürfte es im Überlastbereich sogar Vorteile bringen wenn weniger Spannung am ohmschen Anteil des komplexen Widerstands abfällt.
Im Normalbetrieb macht sich dann wohl zu über 90% nur der induktive Anteil des Widerstandes bemerkbar.
Allerdings wird das Anlaufen an einer flinken Sicherung mit höheren Schwierigkeiten verbunden sein.
powersupply
powersupply
BID = 853819
Bist Du gaaaaaaaaaaaaanz sicher, daß das eine Aluwicklung ist?
Das vermag ich bei einem EINHELL-Gerät kaum zu glauben.
Vielleicht sollte man mehr als nur hinzusehen, da hat nämlich schon manch einer einen verzinnten oder gar nur gelackten Kupferdraht für sonstwas gehalten..
BID = 853827
Ich habe selbst noch keine Alu-Wicklungen gesehen, aber möglicherweise macht man das, damit man Wicklungstemperaturen um 300°C zulassen kann, bei denen Kupfer oxidieren würde.
Isolierstoffe, die das aushalten, gibt es, und ich weiß auch von Aufzugsmotoren, in deren Wicklungsköpfen man derartige Temperaturen gemessen hat.
BID = 853844
Mir ist das schon klar; in diesem Fall konntet ihr meinen hintergründigen Humor natürlich nicht verstehen.
Ich habe mich nur auf die Aussage von Verlöter bezogen, weil ich diese genau umgekehrt verstanden habe
Man sollte das gelesene auch richtig interpretieren, sorry!
P.S.
Es wäre ja schlimm, wenn ich das ohmsche Gesetz nicht kennen würde-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Okt 2012 17:24 ]
BID = 853858
Brizz
Der Aluminiumdraht kann durch einen Kupferdraht ersetzt werden, dessen Durchmesser um den Faktor 0,8 kleiner ist. Die Windungszahl bleibt natürlich gleich. Das haben wir auch schon gemacht. Da bleibt ordentlich Platz in den Nuten.
Meines Erachtens läuft so ein Motor mit einem Kupferdraht gleicher Stärke sogar noch besser. Der Anlaufstrom wird aber wohl höher sein.
Weil zum Entfernen der alten Wicklung der Stator erhitzt wird, ändert sich sein magnetisches Verhalten. Deshalb geht man davon aus, dass ein gewickelter Motor weniger Leistung an der Welle abgibt als ein neuer.
Dafür rechnet man aber keinen neuen Drahtdurchmesser aus, so genau nimmt man es da auch nicht.
BID = 853863
Murray
Otiffany hat am 23 Okt 2012 17:23 geschrieben :
Ging mir beim ersten Durchlesen genau so da es andersrum beschrieben wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496168   Heute : 12731    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    15:21
