Siemens SpüMa SD14R1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 853416
roll3 Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD14R1S
S - Nummer : SF23900/01
FD - Nummer : FD8010
wir haben einen kleinen Geschirrspüler SD14R1S.
Dieser hat bis gestern super funktioniert.
Während des spülvorgangs hat es einmal laut geknackst,
wir haben uns nichts dabei gedacht.
Am Ende des Spülvorgangs war noch Wasser in der Maschine.
Ich habe nun geschaut ob die Pumpe blockiert ist,
Schraube rausgedreht aber diese (das Rad) ist frei.
Leider ist auf dem Programmschalter nirgends die Pumpe zu sehen,
sprich ich weiß gar nicht wann sie pumpen soll.
Fahre ich alle Schritte einzeln an, höre ich nie die Pumpe anlaufen.
Wie soll ich anfangen zu suchen?
Ich habe durch das knacken den Programmwahlschalter im Verdacht.
Vielen dank
BID = 853474
derhammer Urgestein
Maschine pumpt immer zu Programmbeginn.
Entferne die Sockelblende. Dahinter ist die Laugenpumpe.
Bekommt diese Spannung?
BID = 853490
vielen dank für die Antwort.
Wie wird die Sockelblende entfernt, ist das einfach?
Vielen dank!!!
BID = 853498
derhammer Urgestein
geschraubt
BID = 853640
die Schrauben sind links und rechts entfernt,
aber scheinbar fehlt noch etwas ich kann die Blende nur ein Stück lösen.
Es sieht so aus als ob es links und rechts an der Seitenwand klemmt.
Muss dafür die Seitentür ab, oder wird die Blende nach unten abgezogen werden?
Vielen vielen vielen dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roll3 am 22 Okt 2012 19:38 ]
BID = 854653
hier ein paar Infos für alle die ähnliche Probleme haben.
Ich habe beide Seitenwände abgeschraubt,
danach konnte ich auch vorne die Plastikblende entfernen.
Danach habe ich die Türverkleidung und auch den Frontblende aus Blech entfernt.
Jetzt ist die Laugenpumpe halbwegs gut erreichbar,
dies habe ich dann gegen eine neue ausgetauscht,
gab es bei der Bucht für 15€.
Wichtig ist, das ich ganz vergessen habe die Wartungsklappe für die Pumpe wieder drauf zu schrauben, ohne diese funktioniert das abpumpen gar nicht.
Da die Maschine schon einmal offen war habe ich auch die Wassertasche mit ganz heißem Wasser und viel Geduld gereinigt.
Hoffentlich war es das nun.
Danke und Gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194253044 Heute : 8123 Gestern : 7559 Online : 208 11.11.2026 22:06 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,38889503479
