Modul LCD ED24208YLYU EDT
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
LCD Modul ED24208YLYU EDT
BID = 853406
paul454
Ersatzteil : LCD Modul ED24208YLYU
Hersteller : EDT
Es ist ein 2x24 LCD Modul mit Beleuchtung.
Da es gebrochen ist und dadurch Zeichenfehler hat,muss es
nun ersetzt werden.
Weiß jemand wo ich ein originales bzw. baugleiches
Modul herbekomme?
BID = 853463
RolandD
Hallo zusammen
"Eigentlich" sind die Teile ja "Standard".
Leider gibt es zig verschiedene Ausführungen bezüglich Anschlussbelegung, Mechanik, Aufbau des Displays usw.
Mach doch mal ein Bild und stelle es ein...
Haste schon mal bei Reichelt, Pollin usw. geguckt?
Roland
BID = 853841
paul454
Danke für die Antwort.
Hier mal ein Bild davon.
BID = 853850
Das sieht nach einem der üblichen HD44780 kompatiblen Displays aus.
Der Anschluss ist praktisch überall gleich. Die beiden zusätzlichen Anschlüsse für die Beleuchtung liegen mal direkt daneben, mal extra. Bei einigen sind die 14 Pins in einer Reihe, statt in zwei.
Leider schreibst du immer noch nichts zu den Abmessungen usw.
BID = 853870
paul454
Ok danke,hier noch die Abmessungen:
Platine: 117,5 x 35,5 mm
Display-Rahmen: 101 x 27,5 mm x Höhe 8,5 mm
Edit:
In der Bucht,hab ich ein blaues Lcd Modul gefunden.
Ebay Nr . 160543799354
Ist von der gleichen Firma, hat aber noch 2 Anschlüsse mehr.
Würde das auch irgendwie gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paul454 am 23 Okt 2012 19:17 ]
BID = 853887
Wie schon geschrieben, das ist der Anschluß für die Beleuchtung.
BID = 854011
paul454
Ich checke das trotzdem nicht.
Ein 1:1 Bauteiltausch ist mal wieder unmöglich
gemacht für einen Laien.
Vorallem wenn sich dann noch der Hersteller weigert
Datenblätter herauszurücken.
Aus Zeit und Kostengründen hats sich das dann
erledigt für mich.
Trotzdem Danke!
BID = 854374
Ach?
Nachdem Du bisher nicht einmal verraten hast, wo das Ding hineingehört, ist das eine etwas gewagte Behauptung!
Abgesehen davon, daß es nicht Aufgabe von Laien ist, derartige Reparaturen vorzunehmen. Daher auch nicht Verpflichtung des Herstellers, Dir fachliche Unterstützung zu geben, die bestimmt auch noch kostenlos sein soll...
BID = 854596
RolandD
Hallo zusammen
Ich sage weiterhiin:
Standard LC-Display mit seitlicher Anschlussleiste, ohne Hintergrunbeleuchtung da nur Pins 1-14 Angeschlossen.
Pin 15-16 für Beleuchtung rechts sind unbeschaltet.
Roland
P.S.:
Reichelt, Conrad, Pollin, ELV, RS-Components, Bürklin, Schuricht/Distrelec, Farnell, Mouser oder Digi-Keey komemn als Lieferanten in Frage.
BID = 854598
Und, egal ob mit oder ohne Beleuchtung, wäre das Ding von ebay ein 1:1 Ersatz, genau wie praktisch jedes andere auch.
Möglicherweise war rechts was für die Beleuchtung angelötet, da sind Flußmittelreste sichtbar. Leider geht das im Rauschen des Sensors (Handy?) unter.
BID = 854669
Modul herbekomme
Besorg dir von der internationalen Müllhalde "world wide waste" aka ebay, ein solches Gerät mit intaktem Display.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523287   Heute : 17277    Gestern : 22653    Online : 814        25.11.2026    13:38
