Aluminium verbindung
Serverzeit: 21 11 2026  01:44:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: aluminium (656)
BID = 853125
saletg
ich bin neu im Forum und mein Deutsch ist nicht sehr gut aber ich hoffe Ihr werdet mich trotzdem verstehen. (lebe nicht in DE)
So, und jetzt die Frage: Kann ich Alu-Leiter 16mm direkt an LS oder FI/RCD verbinden? Ich weiss das man Aluminium nich mit Kupfer direkt verbinden darf. Aus welchem metall sind die Klemmen an einer LS-sicherung und FI? danke
BID = 853129
Hallo, und Willkommen im Forum.
Dein Deutsch ist besser, als das so manch anderer Fragesteller, die aus Deutschland kommen - von daher
[Deutschlehrermodus]
Im obigen Satz fehlen nur zwei Kommas und Ihr wird in diesem Fall klein geschrieben.
[/Deutschlehrermodus]
ABB sagt dazu folgendes:
Beim Anschluss von Aluminiumleitern
ist zu beachten, dass die Kontaktflächen
der Leiter gesäubert, gebürstet
und mit Fett behandelt werden.
BID = 853135
Das kann ich nur bestätigen.
Wenn ich das richtig sehe, ist dein Wohnort in dieser Karte der ehemaligen Donaumonarchie sogar eingezeichnet http://upload.wikimedia.org/wikiped.....s.jpg
P.S.:
Nein, seit der letzten Rechtschreibreform darf es auch klein geschrieben werden. Die Großschreibung ist aber, genau wie beim Du = du immer noch richtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Okt 2012 22:50 ]
BID = 853136
saletg
wow, das war super schnell, danke
Ist der Leiter sauber genug wenn er neu ist und eben die Isolation weg ist? Und was fuer Fett? Wenn ich morgen einen Al-leiter an eine LS-sicherung direkt anschliese, ist das dann VDE gerecht?
BID = 853137
saletg
Karte? Donaumonarchie?
BID = 853139
Funktioniert der Link bei dir nicht?
Dann will ich mal nachhelfen. Das Copyright dürfte ja abgelaufen sein:
BID = 853141
saletg
ahaaaa, mein Wohnort ist auf der Karte unten mitte, Bosnia nahe Mostar
BID = 853142
Nein, eher nicht. Aluminium oxidiert sehr schnell. Und dieses Oxid muss weg, bevor der Leiter in die Klemme kommt. Das Fett verhindert dann, dass Sauerstoff ans Aluminium kommt und damit die Oxidation.
Und was fuer Fett?
Würde mal sagen Polfett.
BID = 853146
saletg
Also Isolation ab, dann mit Buerste drueber, dann Fetten und das passt. Super, ich dachte das muesste ich jetzt erst mit Al-Cu Klemmen verbinden und dann Kupfer an LS anschliessen. Danke fuer die schnelle Hilfe, werde ab jetzt oft vorbeischauen, bin jetzt zum ersten mal da.
MfG saletg
BID = 853147
Oder Vaseline.
Bei Wiki steht noch etwas von Korrosionsinhibitoren, aber ich wüsste nicht, was das sein soll. Die Anforderungen daran sind bei Bleiakkus sicher auch etwas anders, als bei sauberen Klemmstellen, an denen keine Schwefelsäure herumkriecht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Polfett
BID = 853156
Offroad GTI hat am 19 Okt 2012 23:00 geschrieben :
Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit.
Dort,wo der Aluleiter dann geschraubt,geklemmt, gequetscht wird,ist dann das Fett nicht mehr.Und dort wo es dann ist,nützt es auch nicht mehr so viel.
Diese Erfahrung stammt aus der Zeit,in dieser auch Cottbus noch zu einem anderen Land gehörte und ich auch mit diesem Alu-Mistzeug zu tun hatte.
BID = 853191
Rial
Sehr schöne Stadt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 20 Okt 2012  8:37 ]
BID = 853208
shark1
Handelt es sich denn um einen eindrähtigen, oder mehrdrähtigen Alu-Leiter?
Für eindrähtige Leiter gilt folgendes:
Wichtig ist, dass der Hersteller die Klemme für Al freigibt. ABB ist ME der einzige Hersteller, der das macht.
ABB fordert folgedne Vorgehensweise:
"Beim Anschluss von Aluminiumleitern (> 4 mm2) ist zu
beachten, dass die Kontaktflächen der Leiter gesäubert,
gebürstet und mit Fett behandelt werden.
Die Kontaktklemmen sind nach ca. 6 bis 8 Wochen
nachzuziehen."
Hier eine Anleitung mit Bildern.
http://www.e-term.at/germany/2010_4_elektrotipp.pdf
Ansonsten können entweder für Al-Zugelassene Reihenklemmen (Wago, Phoenix, Weidmüller, etc.) verwendet werden, oder spezelle Al-Cu-Klemmen.
Bei Mehrdrähtigen-Leitern muss man spezielle Al-Cu-Klemmen oder Spezial-Reihenklemmen von Wago verwenden.
FTG-Klemmen (N&PE)
http://www.ebay.de/itm/FTG-Verteile.....cb391
Wir verwenden immer für Al-Leiter spezielle alkali-/säurefreie Vaseleine
http://www.ebay.de/itm/weise-Spezia.....58328
Für Wagoklemmen natürlich Wago-Kontakt-Paste Alu-Plus, diese kann aber ggf auch für andere Kontakte verwendet werden.
Wir hatten dieses Thema gerade kürzlich:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Okt 2012 11:03 ]
BID = 853213
GeorgS
Also,
daß das "Fett" (Vaseline!) die Oxidation des Aluminiums
verhindern soll, ist absolutes Wunschdenken.
Aluminium hat seinen naürlichen Oxidfilm ab Walzwerk,
oder wenn man es schmirgelt, binnen Sekunden wieder neu.
Selbst wenn man das Schleifpapier mit Vaseline bestreicht,
auch unter dem Fettfilm bildet sich die Oxidhaut binnen
Minuten.
(Kein organischer Film verhindert den Zutritt von Gasen,
er "bremst" nur etwas, alle organischen Filme und Beschichtungen
sind nicht diffusionsdicht)
Der Sinn und Zweck der Vaseline ist ein anderer:
Gefährlich für Kontakte zwischen Al und Cu ist ein
Feuchtigkeitsfilm, der sich bei Schwitzwasserbedingungen
bilden kann. Das hätte Lokalelementbildung zur Folge.
Der Vaselinefilm soll verhindern, daß der Wasserfilm
direkt auf dem Al entsteht.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 853228
Trumbaschl
Demnach ist deiner Meinung nach das Säubern des Aluminiums völlig sinnlos?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425203   Heute : 941    Gestern : 29111    Online : 510        21.11.2026    1:44
