Terra TFT LCD 4219 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Terra LCD 4219 --- geht nicht an Suche nach Terra |
BID = 852886
zuhn Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Terra
Gerätetyp : LCD 4219
Mein Bildschirm (Terra LCD 4219) gibt keinen Mucks mehr von sich. Nicht mal die LED leuchtet. Ich habe Sie schon mit meinem Multi gemeseen (sie leuchtet noch), Schalter habe ich auch schon mittels Widerstand gemessen -->Taster auch OK. Nun weiss ich aber nicht weiter wie ich systematisch vorgehen sollte... Leider kenne ich mich da noch nicht so wirklich aus.
Wie kann ich die anderen Bauteile testen, äußerlich kann man eine vrfärbte Fläche auf der Rückseite sehen, die gelblicher ist als der Rest. Es macht ja sicherlich mehr Sinn erstmal auf der Hauptplatine zu suchen, da ja gar kein Strom mehr "reinkommt" ...
Kann ich die Elkos so testen, dass ich am multi mit dem "Diodentester" den elko auflade und dann die Spannung messe? Oder geht das auch anders bzw. sollte ich es anders machen.
Wie sieht es mit den anderen Bauteilen aus Widerstände etc? Die Verfärbung ist auch im Bereich von 2 Tansistoren, die an nder Metallplatte hängen, kann man die durch messen nur mit nem Multimeter prüfen?
Danke schonmal mfg
p.s. Hier sind noch so "runde Scheiben", die mit blauem Plastik überzogen sind (2Kontakte, sind das auch Kondensatoren oder was ist das und wie mess ich das?
BID = 852892
Mir sind jetzt noch 3 Kondensatoren indem Bereich aufgefallen, die eine leichte Wölbug nach oben aufweisen, jedoch ist nichts aus ihnen ausgetreten, nur eine minimale Wölbung.
Könnten diese 3 Kondensatoren schon der Grund dafür sein, dass das Gerät überhaupt nichts mehr macht? Oder ißt das nur ein Teilproblem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zuhn am 18 Okt 2012 12:37 ]
BID = 852898
Mach mal Fotos von dem ganzen und lade sie hier hoch.
Gewölbte Elkos solltest du grundsätzlich austauschen.
Mit deiner simplen Überprüfung kannst du nur feststellen, ob der Elko nicht völlig tot ist. Über die Funktion sagt das nichts aus.
BID = 852915
Hallo also hier die Fotos:
Dazu ist zu sagen, das C913 und C914 leicht gewölbt sind.
BID = 852916
Nicht nur die, auf der anderen Seite des Kühlkörpers sehe ich auch noch einen Kandidaten. Die hat der Hersteller da gut platziert, so halten sie möglichst kurz.
Einmal Rundumschlag, alle bis auf den dicken 400V Elko ersetzen.
BID = 852927
Ja den hatte ich vergessen dazu zu schreiben. Leider kann man auf dem keine Bezeichnung erkennen, kann man irgendwie anders die Kapazität rauskriegen. Wie sieht das mit den blauen Teilen aus, sind das auch Kondensatoren? Und soll ich die dann auch tauschen?
Und da sind noch andere auf der Platine drauf( kleinere als die blauen (Braun) was sind das für Teile und sollen die auch ersetzt werden? MfG
BID = 852933
Honnous Stammposter
Off Topic:
| | Nicht nur die, auf der anderen Seite des Kühlkörpers sehe ich auch noch einen Kandidaten. Die hat der Hersteller da gut platziert, so halten sie möglichst kurz. |
Fehlt nur noch die Leitpaste zwecks besserer Wärmeleitung........
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 18 Okt 2012 19:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505768 Heute : 22340 Gestern : 16862 Online : 748 24.11.2026 23:47 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.16238999367
