Phillips Kaffee Senseo HD 7852
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Milchprogramme defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Phillips Senseo HD 7852 --- Milchprogramme defekt
Suche nach Kaffee Phillips Senseo
BID = 852754
KimJongSkill
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Milchprogramme defekt
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Senseo HD 7852
Hallo zusammen!
Meine Senseo HD 7852 hat das folgende Problem. Die Programme für normalen Kaffee funktionieren hervorragend, aber sobald ich einen Milchkaffee kochen will fängt die Maschine an zu blinken als ob nicht genug Wasser/Milch vorhanden ist. Auch das cleaning-Programm funktioniert in diesem Zusammenhang nicht.
Ein mechanisches Problem habe ich nicht gefunden. Ebenso habe ich die Maschine gründlich gereinigt.
Hier
ist die Gebrauchsanweisung zu dem Teil.
Außerdem scheint das Problem dasselbe wie hier zu sein. Nur leider habe ich keine Garantie/Gewährleistung mehr.
Danke schon mal!
BID = 852758
Her Masters Voice
Na da sprech ich doch mal mein tiefempfundenes Beileid aus!
ach ja,
Bitteschööööön!
BID = 852765
KimJongSkill
Ja das ist auch sehr lästig.
BID = 852836
prinz.
Wenn noch nicht so alt nach Philips einschicken
bzw. vorher nach Kulanz fragen Gerät wird dann getauscht
ansonsten Gerät weiterbenutzen.
Geräte sind Wegwerfartikel
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 852879
KimJongSkill
Danke für deine Antwort, prinz. Wahrscheinlich hast du damit recht, dass sich eine Reparatur nicht lohnt.
Ich werde das mit der Kulanz mal versuchen. Das wird wahrscheinlich nichts bringen, weil ich keine Belege für die Maschine habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338384   Heute : 7955    Gestern : 12669    Online : 624        18.11.2026    13:49
