Verständnisfrage zum Bleiakku
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 852647
Elektromatiker
weiß jemand was genau der Unterschied zwischen standby use und cyclic use ist? Bzw. ich frage anders, warum darf man den Akku im zyklischen Betrieb höher laden?
Es geht um einen 12V Akku mit 27Ah Kapazität. Drauf steht "standby use 13,5~13,8V" und "cyclic use 14,5~15,0V". Ich dachte die Maximalspannung einer Bleiakkuzelle ist 2,3V darüber beginnt sie zu "gasen". Bei 15V komme ich da aber doch weit drüber (?) Ist das gesund?
BID = 852651
ElektroNicki
An mehr als 13,8V elektrolysiert sich der Akku trocken.
Das dauert aber wesentlich länger, als ihn vollständig aufzuladen.
Wenn er nur zum Nachladen nach ner nennenswerten Energieentnahme an ein Ladegerät angeschlossen und kurz nach Ladeschluss wieder getrennt wird, fällt das nicht so ins Gewicht, da kann man dann mit ner höheren Spannung arbeiten, um den Akku schneller vollprügeln zu können.
BID = 852674
powersupply
Die "richtige" Vollladung im cyclic use hilft die auch bei einer teilweisen Entladung zwangsläufig entstehenden Sulfatkristalle praktisch vollständig wieder abzubauen.
Gleichzeitig geht auch ein gewisser Ausgleichsladungseffekt einher.
Bei erreichen der 15V sollte dann aber die Ladespannung wieder auf 13,8V reduziert werden.
Dies aber eben nur im cyclyc use und nicht im Pufferbetrieb, bei dem der Akku ständig geladen wird, anwenden.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 852678
So früh tritt noch keine nennenswerte Gasentwicklung ein, das passiert erst ab etwa 2,4V.
Im zyklischen Betrieb ist aber eine gewisse Gasentwicklung erwünscht, damit die Gasbläschen die Säure umrühren und die bei der schnellen Entladung auftretende Säureschichtung aufheben.
BID = 852772
Elektromatiker
Alles klar, dankeschön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 761        18.11.2026    13:16
