Blitzkondensator in Digitalkamera entladen, wie?
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 852619
marqus
ich habe leider kürzlich meine Spiegelreflex in Salzwasser getunkt und seitdem funktioniert sie halt leider nicht mehr
Naja, sie ist schon älter und der Verlust hält sich in Grenzen. Ich möchte aber meinen Düsentrieb Allüren freien Lauf lassen wie immer und möchte das Teil auseinander schrauben und mal gucken, ob man irgendwas retten kann. Soweit so gut. Ich schraube das Teil gestern auf und da fällt mir ein, ups, da muss ja irgendwo ein Kondensator für den Blitz sein...
Batterien hatte ich auch nochmal drin, sodass er evtl auch geladen sein dürfte und SCHWUPPS hab ich einen gewischt bekomme als ich auf die passende Platine gegriffen hatte
Ich habe das Servicemanual dazu und weiß, welche Lötpunkte ich zum Entladen nutzen muss, weiß aber nicht wie man das macht.
Frage: Reicht es, die Kamera einfach mal paar Tage liegen zu lassen und er entlädt sich von selbst oder muss ich aktiv entladen?
Wenn ich entladen muss, wie geht das? Es ist die Rede von einem 100 Ohm - 1kOhm Widerstand, den ich dazu nutzen soll. Sowas habe ich nicht rumliegen...
Kann man sowas kurzschliessen oder fliegt mir das Teil dann ins Gesicht?
Ich meine auf dem Kondensator steht 330V.
Ihr sagt jetzt sicher, lass die Finger davon, würde mich aber über brauchbare Antworten freuen.
danke,
Markus
BID = 852621
Nimm die Batterien raus und laß die Kamera eine Woche liegen.
Vermutlich hast Du mit den Fingern schon den Kondensator entladen
BID = 852622
Du kannst zur Entladung eine ganz normale 230V Glühlampe, z.B. eine Nachttischlampe, verwenden.
Da kannst du sogar sehen, wie sich der Kondensator in kurzer Zeit entlädt.
Edit:
Nachtischlampe in Nachttischlampe geändert.
Du sollst die Birne ja nicht essen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Okt 2012 14:24 ]
BID = 852629
BlackLight
Dann fließt kurzzeitig ein sehr hoher Strom. Also kurzschließen ist nicht so sinnvoll. Ich hab so mal bei einem Foto-Elko die halben Kondensatoranschlüsse weggebrannt.
BID = 852630
Hier siehst du mal was passiert, wenn du eine Kondensatorbank mit großer gespeicherter Energie kurzschließt.
Ganz so schlimm wird es bei dir nicht werden, kurzschließen sollte man (geladene) Kondensatoren aber eigentlich nicht.
BID = 852869
prinz.
Na das hätte er schon geschrieben - das ist richtig fieß da faß Ich lieber
in ne Steckdose das ist wesentlich angenehmer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 852872
Er hat es doch geschrieben!
BID = 852874
prinz.
Ups überlesen
1.Freischalten
BID = 852883
ElektroNicki
Diese Elkos halten ihre Ladung ziemlich lange, das könnten Wochen bis Monate sein.
Außerdem laden die sich meinen bisherigen Beobachtungen zufolge auch nach nem Kurzschluss nach ner Weile wieder etwas auf.
BID = 852885
GeorgS
Das
tun fast alle Kondensatoren, je mehr, je
länger sie unter Spannung stehen.
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    15:15
