AEG SpüMa ÖKO Favorit 3270VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf zu wenig
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG AEG ÖKO Favorit 3270VI --- Wasserzulauf zu wenig
BID = 852511
nebukad0815
Defekt : Wasserzulauf zu wenig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG ÖKO Favorit 3270VI
S - Nummer : S-No: 04881795
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : Favorit 3270VI AEG
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_1 XDC 04
Typenschild Zeile 3 : PNC91123432201
Hallo Experten!
leider streikt mein Geschirrspüler seit einigen Tagen. ich habe natürlich schon fleissig das Forum durchgeschaut und einiges probiert. Leider efolglos , darum hoffe ich auf eure Hilfe. hoffe auch das meine Angaben einigermassen ausreichend sind, damit ihr etwas damit anfangen könnt. Wenn noch irgendetwas fehlt bitte bescheid geben, dann versuche ich das gleich nachzureichen!
und los gehts: folgendes habe ich beobachtet...
- programm startet
- wasser pumpt ca. 60 sek ab
- wassereinlauf startet
- wassertasche läuft voll
- einlauf stopt kurz
- einlauf geht einige zeit weiter
- maschine stopt
fehlercode: 1 x piepen (wird alle 5 sek wiederholt), programmanzeige blinkt, kontrollanzeige ->| blinkt aber NICHT
bedienungsanleitung sagt folgendes dazu:
fehler: 1 x piepen, programmanzeige blinkt, kontrollanzeige blinkt
ursache: wasserhahn geschlossen/sieb verstopft/schlauch falsch verlegt
unterschied: bei mir blinkt die kontrollanzeige aber NICHT, sondern nur die programmanzeige.
und folgendes hab ich schon versucht:
1. eimertest am wasserhahn - ok (10 liter in 45 sek)
2. rechte seitenblende abmontiert und wassertasche in der badewanne gereinigt - ok (kein schmutz/verstopfungen)
3. schläuche überprüft, vorallem den dicken der von der wassertasche unten in die mitte des spülraumes verläuft - ok (sauber, keine reste/verstopfungen)
4. eimertest inkl. zulaufschlauch und aquastopventil. hab den schlauch an der wassertasche enfernt und in den eimer umgeleitet. GS angemacht und wasserzulauf beobachtet. hier ist aufgefallen, dass nach dem aquastop nur noch die hälfte oder 1/4 der menge aus punkt 1 herauskommt - IST DAS OK/normal???
in einem anderen beitrag hab ich den tip gelesen während das wasser einläuft etwas auf den aquastop zu klopfen, hat leider nichts gebracht (einlaufgeschwindigkeit unverändert). der einlauf in die wassertasche sieht aber eigentlich auch gut und schnell aus, kein stottern oder ähnliches.
das wars erst mal, ich hoffe ihr könnt mir helfen, wäre echt klasse!!
lieben dank für alles was euch dazu einfällt!
BID = 852671
nebukad0815
Hallo Zusammen,
Falsche Marke
zuwenig Infos
zuviele Infos
wirklich keiner eine Idee?
BID = 853221
nebukad0815
folgendes sagt der AEG kundenservice dazu:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bei Ihrem Gerät liegt ein Wassereinlaufproblem vor.
Regenerierdosierung , Schlauch , Siebe , Enthärter etc. verstopft .
Freundliche Grüße
schlauch und siebe hatte ich bereits gecheckt,
aber was ist die regenerierdosierung und wie kann ich verstopfung des enthärters prüfen?
jmd schonmal etwas ähnliches gehabt/gemacht...
Viele Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524441   Heute : 18433    Gestern : 22653    Online : 1052        25.11.2026    14:50
