Siemens Backen HB48155 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais flattert, brummt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HB48155 --- Relais flattert, brummt Suche nach Backen Siemens |
BID = 852462
Klytron Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Relais flattert, brummt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB48155
Unser Siemens Einbaubackofen Typ HB48155 gibt bei Nichtbenutzung (Aus und kalt) sonderbare Geräusche von sich.
Nach dem Abnehmen des oberen Gehäusedeckels konnte ich die Quelle lokalisieren, ein Relais (von zwei gleichen) gibt komische Geräusche von sich. Quasi ein schwaches flattern, wie das Relais schnell mit zu wenig Spannung erregt wird.
Dreht man am Wahlhebel (Ober/ Unterhitze/ Umluft etc.) und stellt den Herd auf Null, hört das Flattern für eine gewisse Zeit auf und beginnt dann wieder nach einer unbestimmten Zeit.
Auf der Platine sitzen drei Relais, die 4 Brückengleichrichterdioden und die Regelung.
Den Fehler einzugrenzen habe ich noch nicht versucht.
Der Wählschalter könnte es unter Umständen auch sein.
Freue mich auf eure Antworten, der Backofen wird zwar oft benutzt, ich hätte jedoch bei dem Preis mehr Qualität erwartet, der inner Lüfter macht ja keinen besonders hochwertigen Eindruck)
(Ich war hier schon einmal angemeldet, kann meinen Benutzernamen jedoch nicht mehr finden, und bin noch ein Antwort zu einer Bosch Luxus Waschmaschine schuldig, da war der Magnet für die Drehzahl weggefallen, Vermutungen war IGBT.)
BID = 852499
Bubu83 Schreibmaschine
Mach doch mal ein Foto von der Platine und lad es hier hoch.
Viele Grüße
Bubu
BID = 852518
Danke,
entschuldigt bitte die schlechten Fotos, musste sehr schnell gehen.
ich hab jetzt einfach mal nach dem Trafo abgeklemmt.
Mittlerweile bin ich richtig frustriert, in unserem Haushalt gingen mehrere sehr teuere Geräte, aus deutscher Herstellung kaputt, es waren zwar immer nur kleine Fehler (Miele Induktionsherd, Temperatursensor, Viessmann Heizungssteuerung Sicherungshalter etc. etc.) jedoch ärgert man sich immer mehr.
Mit Grüßen
BID = 852519
Mist das lief schief. - Entschuldigung
Ich muss zuerst schauen, wie man richtig hochlädt.
Evtl. könnt ihr die .txt in jpg umbenennen - Nochmals entschuldigung-
Die Bezeichnung auf einem Aufkleber ist,
EPRLMoP
E.G.O BSG
79314-002
230/240 V / 400V2
14V~
25.04.02
ESD Zeichen
Ich hab die Platine gerade bei Ebay gefunden.
http://www.ebay.de/itm/Siemens-HE-3.....t_959
Die Platine ist zweiteilig.
Der Herd funktioniert nur das Relais spinnt im Leerlauf sporadisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klytron am 15 Okt 2012 22:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316403 Heute : 11184 Gestern : 12485 Online : 459 16.11.2026 20:34 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,643408060074
