Siemens Kombi KI 32 NA 40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 14 11 2026  14:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KI 32 NA 40 --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Siemens Kühlt nicht richtig
BID = 852421
schaper
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI 32 NA 40
Liebe Leute,
ich brauche Hilfe, um zu entscheiden, ob unsere Kühl-Gefrier Kombi nach nur 4 Jahren ein Fall für die Tonne ist.
Siemens Kombi mit einem einzigen Kompressor für alles.
Ursprünglicher Fehler: Gefrierteil taut ab und wird nicht mehr richtig kalt.
Zur Fehlersuche zunächst auf Superfrost gestellt. Schafft nach relativ kurzer Zeit 5-6 Grad Kälte, wird dann aber wieder wärmer (-1 Grad im Gefrierteil).
Daraufhin komplette Regelung überbrückt (Brücke von der Phase am Geräteanschluß an den Kompressor), Anschluß für den Kompressor von der Regelung abgezogen. Ergo: Kompressor läuft ständig, Elektronik steuert alles andere. Ergebnis: Zunächst ein paar Kältegrade (wie bei Superfrost); nach 10 Stunden: 4 Grad + !!!) im Gefrierteil und 17 Grad + !!!) im Kühlschrank.
Das Magnetventil schaltet, ich bin mir aber nicht sicher, was es genau machen soll? Ist das eine Umschaltung zwischen Gefrier- und Kühlteil? Wenn es das tut, habe ich wohl recht eindeutig festgestllt, dass ich ein Problem mit dem Kühlkreis habe.
Oder kann ein falscher Schaltzustand des Ventils mein Problem sein? (Meine letzte Hoffnung, dass das Problem doch in der Steuerung liegt ...)
Viele Grüße,
Marcus Schaper
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287516   Heute : 6369    Gestern : 11989    Online : 650        14.11.2026    14:17
