Goronje Kombi HZI 2986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenlampe ständig an
Serverzeit: 26 10 2026  00:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Goronje HZI 2986 --- Innenlampe ständig an
BID = 852379
Buschi30
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Innenlampe ständig an
Hersteller : Goronje
Gerätetyp : HZI 2986
S - Nummer : 52830077
Typenschild Zeile 1 : Modell KI291LA
ich vermute das dieses Thema hier schon einmal aufgegriffen wurde, aber leider fehlt mir die Zeit alle Beiträge durchzuarbeiten, denn meine Kühl-/ Gefrierkombination ist im Kühlteil viel zu warm.
Eine Überprüfung ergab das die Innenbeleuchtung ständig an ist und der Kompressor dadurch ständig läuft. Drehe ich die Lampe raus erreicht der Kühlschrank wie gewohnr die gewünschte Temperatur und schaltet dann auch ab.
Wonach kann ich schauen um dem Fehler auf die Spur zu kommen? Wie funktioniert der Türkontakt? Kann der Fehler daran liegen? Wie funktioniert die Steuerung der Innenraumtemperatur mittels der Innenbeleuchtung?
Vielleicht hat schon jemand den selben Fehler gehabt.
Vielen Dank
BID = 853814
Prinzipiell kann das ein Fehler sein, muß es aber nicht.
Es gibt auch Geräte, welche die Innenraumbeleuchtung als Heizung benutzen, um bei niedrigeren Umgebungstemperaturen das nur mitgeschleppte Gefrierabteil ausreichend kühlen zu können.
Gibt es vielleicht im Kühlraum einen Betriebsartenschalter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193674515   Heute : 1144    Gestern : 27381    Online : 313        26.10.2026    0:54
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
