Unbekannt 4 Kompressormotor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Funktion
Serverzeit: 24 10 2026  01:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Unbekannt Kompressormotor --- ohne Funktion
Suche nach Kompressormotor ohne Funktion
BID = 841183
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Sonstiges
Defekt : ohne Funktion
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Kompressormotor
S - Nummer : nA
FD - Nummer : nA
Typenschild Zeile 1 : keines
ich habe hier ein Kühlagregat (2,5A), das ich auf Funktion überprüfen möchte.
Das Teil hat mein Vater vor Jahren irgendwo bekommen, und ich möchte es jetzt auf Funktion überprüfen, und je nach Ergebnis das Agregat entsorgen, behalten oder verkaufen.
Typenschild ist leider keines vorhanden.
Leider habe ich bereits beim Anschließen Probleme.
es gehen 4 Kabel in den Kasten.
Das Schwarze Kabel geht zum Ventilatormotor.
Die anderen 3 wurden abgeschnitten.
- Wo und Wie muss ich den Versorgungsstecker anmachen?
- Was könnten die 2 anderen Kabel für einen Zweck erfüllen?
- Was ist das für ein Bauteil über den Klemmanschlüssen?
- Wie kann ich am einfachsten die Wicklungen auf Fehler überprüfen?
Bitte um Hilfe.
Danke<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am  1 Aug 2012 22:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djcalvo am  1 Aug 2012 22:44 ]
BID = 841210
Verlöter
Ist wohl ein Drehstrommotor 220/380V, vermutlich ein Asynchronmtor. Die Zuleitung (die die von links unten kommt) hat keinen N mitgeführt, hier wäre also der "Versorungsstecker". Da der Ventilator wohl 1 phasig 220VAC benötigt ist er am Sternpunkt des Drehstrommotors angeschlossen. Unschön!
Die runde Dose mit 2 braunen Adern kenne ich so nicht. Vermuten würde ich eine Temparaturüberwachung. Wie hoch ist der Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen der Dose?
Ansonsten gehört zum Prüfen zunächst ein Isolationstest der Motorwicklung.[/quote]
BID = 841265
djcalvo
das heißt ich benötige einen 5 poligen Starkstromanschluss für die Versorgung (Neutralleiter bleibt frei)?
Wie kann ich den Isolationstest der Motorwicklungen durchführen?
Die runde Dose werde ich durchmessen, sobald ich zu hause bin.
BID = 841274
Verlöter
ja richtig, 3 x 400V 50Hz (Drehstrom), den Neutralleiter auch durchschleifen und den Ventilator mit der Ader die nun auf dem Sternpunkt liegt dort anschließen, der Sternpunkt wird nirgends angeschlossen.
Das ist nur mit einem entsprechenden Tester möglich. Ein Multimeter reicht nach VDE dafür nicht aus. Ein Elektromaschinenbauer macht noch weitere Messungen bevor einen unbekannten Motor mit dem Netz verbindet.
BID = 841292
djcalvo
an dem runden Bauteil messe ich 0,2 - 0,3 Ohm
an den Wicklungen messe ich 2x 7,8 Ohm und 1x 7,3 Ohm
BID = 841353
Verlöter
Wird wohl tatsächlich ein temperaturabhäniger Kontakt (Klickson) sein. D. h. er öffnet bei zu hoher Temperatur.
Der etwas unterschiedliche Strangwiderstand sollte zunächst näher untersucht werden. Dazu Sternpunkt auftrennen. U; V; W; müssen untereinader isololiert sein.
Der Widerstand U-X; V-Y; W-Z ist zu mesen und sollte gleich sein.
Wie schon erwähnt darf es von keinem dieser Punkte eine Verbindung zu Masse geben.
BID = 841360
IceWeasel
isololiert
Da hab ich jetzt fast isorofliert
SCNR
BID = 841368
djcalvo
Habe den Sternpunkt aufgelöst.
es besteht keine Verbindung zw Gehäuse und den Wicklungen.
Den Wiederstand der Wicklungen konnte mein Messgerät (oder ich) leider nicht feststellen (also Messgerät bleibt auf 0).
BID = 841395
Verlöter
Versteh ich jetzt nicht "bleibt auf Null". Vor dem Anschließen müßte es doch "1 ." (also Überlauf) anzeigen.
BID = 841442
djcalvo
sorry, mein Messgerät hatte zuwenig Batterie, und lieferte daher falsche Werte.
flogendes habe ich jetzt gemessen:
von Y zu V = 0,07 Ohm
von X zu U = 0,07 Ohm
Von Z zu W = 0,07 Ohm
Beim braunen runden Bauteil handelt es sich um ein Klixon cra 1834 phenolic motor protectors.
BID = 841462
Rhodosmaris
Eine der Leitungen (nicht Kabel) kann für einen Pressostaten gedient haben. Mit einer weiteren könnte ein Magnetventil in der Kälteleitung geschaltet worden sein.
ciao Maris
BID = 844403
djcalvo
benötige ich tum testen einen Motorschutz?
wie könnte die Schaltung für die Überprüfung aussehen?
ohne Magnetventile, usw.
ich möchte rein den Motor überprüfen.
Danke
BID = 844408
Verlöter
X, Y, und Z verbinden.
An U, V, und W 3 x 400V Wechselspannung anschließen. Zum Testen ist kein Motorschuzt nötig, der Strom sollte aber auf allen 3 Phasen gemessen werden. Sollte bei allen dreien gleich sein, darf die Werte vom Typneschild nicht übersteigen.
Mit dem Schutzleiter verbinden, auch beim Testen. Die Niederohmigkeit des Schutzleiters ist zu gewährleisten.
Motor festspannen da er evt starkt ruckt beim Einschalten.
BID = 845478
djcalvo
ich hab den Motor mal angeschlossen an den 3 Phasen,
ohne Neutralleiter.
Der Motor macht aber nur leise Geräusche.
http://www.youtube.com/watch?v=l3CrZu4A0Xk
BID = 845507
Mirto
Wo ist das Problem??
Hast Du etwa einen Presslufthammer erwartet???
Man sieht in dem Video eindeutig, dass der Motor beim Einschalten eine leichte Drehbewegung macht. Dies, und das darauf folgende Geräusch deutet auf einwandfreie Funktion des Motors hin.
Der Kältekreislauf steht auf einem anderen Blatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193633465   Heute : 297    Gestern : 18301    Online : 353        24.10.2026    1:17
