AEG WaMa L74650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  02:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L74650 --- Wäscht nicht
BID = 852303
dirk2
Defekt : Wäscht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L74650
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 903 802 | 02
Hi Leute,
eine AEG 74650 wäscht nicht mehr.
Man drückt auf Start, die Maschine pumpt 2x Wasser, geht bei der Zeitanzeige auch von 1:20 bis auf 1:17 oder so zurück, um nach dem zweiten Pumpen einfach stehenzubleiben. Die Start-Anzeige blinkt dann wieder, aber es tut sich nichts mehr, man kann die Maschine auch nicht zum Weiterarbeiten bewegen. Eine Fehlermeldung kommt natürlich auch nicht.
Sicherung raus, Wasser ablaufen lassen, Laugenpumpe kontrollieren. Beim ersten Versuch waren zwei lange Flusen drin, beim zweiter Versuch ist alles sauber, trotzdem bleibt die Maschine wie beim ersten Mal stehen.
Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich würde ja auch gerne den Fehlercode auslesen, aber alle Anleitungen dazu, die ich hier und über Google gefunden habe, sind falsch, weil sie sich auf eine andere Maschine beziehen, die dann andere Tasten hat. Ich komme einfach nicht in's Prüfprogramm...
BID = 852428
dirk2
Hi Leute!
aktualisierter Status:
Fehler ELE, dann E9F. Bedeutet:
"Communication error between PCB and remote devices"
Action/machine status:
"Wiring between PCB and Inverter faulty; PCB faulty; Inverter faulty."
Interpretation: Hauptplatine im Eimer. Und nun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk2 am 15 Okt 2012 15:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484755   Heute : 1300    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    2:25
