5V DC IPKamera
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
5V DC IPKamera
BID = 852234
jillbear
ich wollte ne 10/100mbit Interface IPCam über ein CAT6 Kabel (1236 belegt) und die 2andern Adern als Saftleitung betreiben und zwar über eine Distanz von 20Metern das beiliegende Netzteil ist ein 5Volt 2Ampere Gleichstrom Gerät.
Das Ganze funktioniert soweit auch Kamera schaltet sich ein scheint aber nicht genung Strom zu bekommen ( kk 20Meter Leitung hat auch ihren Widerstand) nur find ichs eigenartig, dass es mit einem PC Netzteil, welches auf 5Volt bis zu 32Ampere geben kann das gleiche bewirkt... wobei es bei der 10Meter Leitung mit dem 2Ampere Netzteil reicht (hab selbstverständlich nachgemessen nach den 20Metern kommt 5.11V raus die LEDs flackern auch nicht aber es scheint halt irgentwie nicht ganz zu reichen, Normalerweise fängt sie ca. 20sek nach einschalten an ihre Axenendpunkte anzufahren ( Kalibrieren).
Das ganze wurde mit 4 IP gleichen Cameras probiert.
Was denk Ihr wo das Problem liegt.
Danke im Voraus
BID = 852237
Das ist nicht eigenartig, sondern normal.
Es heißt ja nur, dass das Netzteil maximal 32A liefern kann. Hier ist aber die Spannung entscheident, und die ist in beiden Fällen die gleiche.
Mit Kamera?
BID = 852240
jillbear
ja das Eigenartige finde ich da halt dass sich die Kamera weiterhin verhällt als könne Sie sich nicht genug Strom ziehen obwohl sie sich ja eigentlich genug bedienen kann.
Mit Kamera?
Nein am Powerjack aber ansich ist es fast die gleiche Sannung wie am Original Netzteil ( das hatte 5.07V) sprich sollt eig. kein Problem sein.
BID = 852241
Genau das kann sie auch nicht, weil dann der von dir schon erwähnte Leitungswiderstand ins Spiel kommt.
Vergrößert sich die Stromaufnahme der Kamera fällt über der Leitung eine größere Spannung ab, die dann an der Kamera fehlt.
Die Messung ist doch völlig gegenstandslos. Miss mal die Spannung am Ende der Leitung mit der Kamera dran. Die Leerlaufspannung brauchst du nicht messen, die entspricht genau der am Netzteil.
BID = 852248
jillbear
mit dem Messgerät bekomm ich 4.65V raus und die Kamera schaltet sich nicht einmal mehr an ...
ok das schein mein Problem zu sein dann heisst es nun wohl netzteil finden, welches ca 6V liefert kann das sein ?
BID = 852252
jillbear hat am 14 Okt 2012 17:21 geschrieben :
am Powerjack
Da mußt natürlich dann auch ein englisches Multimeter nehmen wenn gescheite Messwerte rauskommen sollen...
BID = 852255
DonComi
Eine Idee wäre, das übriggebliebene Aderpaar auch noch zu verwenden.
Man würde den Plus jeweils auf ein Aderpaar, dessen Adern man parallel schaltet legen und mit dem Minus genauso verfahren.
Da sich der Widerstand dann in etwas halbiert, fällt auch nur noch die Hälfte der Spannung ab.
Obs der Kamera dann reicht, muss man schlicht ausprobieren.
Die bessere und vor allem vernünftig funktionierende Lösung ist es aber, eine höhere Gleichspannung, z.B. 9V, einzuspeisen und auf der Kameraseite einen Spannungsregler LM7805 mit passend dimensioniertem Kühlkörper zu verwenden.
Da ist dann etwas experimentieren (oder rechnen) nötig, um zu ermitteln, bei welcher Leitungslänge welche Spannung eingespeist werden muss, damit hinterm Regler bei Vollast noch 5V anliegen. Ich schätze so auf 9-10V läuft das hinaus.
BID = 852262
Gute Idee.
Es sollten doch aber noch zwei Paare übrig sein.
Damit würde sich der Leitungswiderstand von 5,4Ohm auf 1,8Ohm verringern. Dies ist aber immer noch ziemlich viel.
BID = 852263
Ein 6V Netzteil ist auch keine Lösung da die Stromaufnahme der Kamera variieren kann. Bei laufenden Motoren braucht sie mehr Strom als bei stehenden Motoren. So würde die Kamera dann evtl. eine zu hohe Spannung bekommen.
Daher wirst du schon auf die Lösung mit Spannungsregler oder einejn größeren Querschnitt zurückgreifen müssen.
Alternativ Kameras nehmen, die für PoE geeignet sind.
BID = 852266
bluebyte
wie kommst Du darauf ??
bluebyte
BID = 852272
So, wie man eben einen Leitungswiderstand berechnet:
Bei drei Aderpaaren entsprechend ein drittel davon.
BID = 852274
jillbear
Das mit den beiden adernpaaren hatte ich schon gemacht ( nur desswegen ging das ganze für eine der 3 andern welche über 10Meter läuft ) welche Anfangs die gleichen Symtome aufwies.
Ich denk mal ich werd dann über die beiden Adernpaare die 230V Wechselspannung jagen und erst bei der kamera das Netzteil anschliessen denk mal das wird der einfachste Weg sein.
BID = 852275
Bist du verrückt?
!!! MACH DAS BLOß NICHT !!!
Sondern so, wie es DonComi vorgeschlagen hat. Mit einem, bspw. 9V, Netzteil und einem 7805 Spannungsregler an der Kamera.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Okt 2012 19:09 ]
BID = 852277
bluebyte
ein cat6 kabel hat aber üblicherweise nur 4 DA
min. 2 sind für Ethernet erforderlich, bleiben noch 2 übrig.
bluebyte
BID = 852278
bluebyte
ja, das ist der einfachste und gefährlichste Weg...
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471379   Heute : 4767    Gestern : 22017    Online : 779        23.11.2026    6:47
