Siemens WaMa WXL1220 / 10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel defekt
Serverzeit: 24 11 2026  02:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL1220 / 10 --- Trommel defekt
Suche nach Siemens Trommel defekt
BID = 852163
wuffwuff2003
Defekt : Trommel defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL1220 / 10
Guten Tag,
Ich bräuchte bei der oben genannten Maschine eine komplette Ersatztrommel. Ich habe eine gefunden von Siemens, mit folgender Nummer:
684101 TROMMEL (140€)
Nun meine Frage. Wenn ich eine solche Trommel bestelle was bekomme ich dann? Ist das die komplette Trommel aussen mit Botisch im Innern, komplett fertig mit Lagern und Wellendichtring montiert in der Trommel? Oder handelt es sich hierbei um ein Einzelstück, das heisst nur die äussere Trommel, oder nur den innen liegenden Bottich?
Vielleicht weiß das einer wie das üblicherweise so gemacht wird.
Vielen Dank
Mfg
BID = 852165
Mirto
Man sollte schon die richtigen Begriffe verwenden!
Die Trommel befindet sich innen. Der Bottich ist der Behälter in dem sich die Trommel dreht.
BID = 852171
derhammer
Bottich auch Laugenbehälter genannt
Was ist denn nun defekt?
Das Lager?
BID = 852188
wuffwuff2003
Ja genau ich hab die Begriffe verdreht kommt davon wenn man nachts um 2 Uhr noch am Pc sitzt Aber wie gesagt, laut Siemens bekommt man die Trommel (ob das nun das komplette Teil mit Lager und Bottich ist weiß ich nicht) deshalb die Frage wie wird sowas in der Regel ausgeliefert, bzw wie finde ich heraus wie die das ausliefern?
Danke
BID = 852189
prinz.
Vorne, hinten, Mitte gibt es einzeln
Was brauchst Du genau?
Vordere Bottighälfte, hintere Bottighälfte, Waschtrommel
vergiss nicht Du brauchst noch die Dichtungen
PS jedes Teil kostet ca. 140€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 14 Okt 2012 12:33 ]
BID = 852307
wuffwuff2003
Brauchen würde ich ansich nur das Kreuz mit der Welle, das an der Trommel befestigt ist (hier in diesem Fall vernietet). Denn es kam zu einem Bruch an einem der 3 Streben vom Kreuz. Aber ich denke das gibt es nicht allein (da eben mit der Trommel vernietet). Somit dann die Trommel mitsamt Welle. Und dann natürlich die beiden Lager und den Wellendichtring. Die Bottichdichtung denke ich ist noch in Ordnung, konnte jedenfalls keine Schwachstellen finden.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484755   Heute : 1300    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    2:25
