LG TFT Flatron M228WD-BZ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 852104
Funke Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Röttenbach
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : schaltet aus
Hersteller : LG Flatron
Gerätetyp : M228WD-BZ
Hab einen LG Flatron bekommen Model M228WD
Fehler: einschalten dann blaue LED am Power schalter zeigt ca 1 sek bild oben Links dann kein Bild mehr. Blaue Powerleuchte noch aktiv und leichtes Rauschen im Ton.
Was könnte es sein?
Elkos 25V 1000µF schon neu und die 2 50V 47µF auch neu
MF Funke danke in vorraus
BID = 852244
hab jetz auch die 10V 1000µF geweckselt noch nix. Die 2 25V 680µF sind noch drin soll ich die auch tauschen?
MF Funke
BID = 857109
Netzteil YP1922-4L
dies ist das Netzteil. Unten rechts alle ELKOS geweckselt und die 2 unten in der mitte.
Immernoch gleiches Problemm. Gerät schaltet kurtz an man sieht oben links im Bild ein kurzen augenblick anschluss bild dann wieder alles weck.
auch Lampentest gemacht nix zu sehen im Dunklem Bild.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315057 Heute : 9836 Gestern : 12485 Online : 826 16.11.2026 18:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.526047945023
