Panasonic ES3042
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannungsabfall
Serverzeit: 04 11 2026  16:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Panasonic ES3042 --- Spannungsabfall
Suche nach Panasonic
BID = 852068
TechMi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Spannungsabfall
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : ES3042
Guten Tag,
ich wollte den Akku meines Rasierers wechseln, doch nachdem ich einen NiMH Akku eingesetzt habe, läuft der Rasierer nur noch drei Sekunden, danach kommt es zum Spannungsabfall, obwohl das Multimeter anzeigt, dass die Batterie volle 1,3 Volt hat.
Passender Ersatzakku:
http://rasierer-ersatzteil-service.......html
Ein NiMH Akku müßte zu diesem NiCd Akku gleichwertig sein, oder?
An den Enden des Akkus ist ein metall Stift angelötet, der in die Ladestation greift. Der lange Kontakt ist komischerweise nicht leitend, ist aber röhrenförmig und innen war evtl. ein leitender Draht um den Kontakt herzustellen.
Ich habe nun einfach ein Stück Draht genommen, das den Kontakt herstellt. Der Draht hat eigentlich nur mit der Kathode und dann mit der Ladestation kontakt. Kann es dadurch zu dem Spannungsabfall kommen?
tMi
BID = 852070
TechMi
So, ich antworte mir mal selber^^
"beide Akkutypen werden normalerweise uber das Delta Peak Verfahren geladen, das heißt anfangs steigt natürlich die Spannung, und wenn die Spitzenspannung ( Peak ) erreicht ist beginnt die Spannung zu fallen. Bei Nicd Akkus schaltet das Ladegerät nachdem die Spannung um 30mV/Zelle gefallen ist ab, bei Nimh Akkus schaltet das Gerät schon bei einem Abfall von 10mV/Zelle ab. Die Delta Peak Abschaltspannung kann man bei guten Ladegeräten einstellen.
Es ist aber nicht tragisch wenn man mit dem falschen Programm lädt. Ich lade auch oft ältere Nimh Akkus mit dem Nicd Programm, hat sogar den Vorteil daß der Akku nicht so sensibel reagiert und speziell bei älteren Akkus zu früh abschaltet."
und
"Weil du mit dem Multimeter keine Belastungsmessung machen kannst, sagt der Wert nicht viel aus."
ok ;P
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187001   Heute : 36202    Gestern : 65408    Online : 685        4.11.2026    16:34
