Bosch Garagentorantrieb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion über Taster
Serverzeit: 04 11 2026  14:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bosch Garagentorantrieb --- Keine Funktion über Taster
Suche nach Bosch
BID = 851981
raubritter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion über Taster
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Garagentorantrieb
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für unseren Garagentorantrieb.
Ich möchte eine Zusatztaster mit anschließen. Beim ersten Antrieb hat das auch ohne Probleme funktioniert.
Bei diesen habe ich keine Funktion. Er funktioniert nur über Funk.
Es scheint so, als wäre ein Bauteil auf er Platine defekt.
Beide Antriebe sind gleich !
Am Funkempfänger der Taster (neben der Roten LED) ist auch ohne Funktion.
Bosch 7781999692
Auf den Fotos kann man die Steuerplatine sehen und die Bezeichnung aus dem Deckel.
Bin für jede Hilfe dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raubritter am 12 Okt 2012 22:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raubritter am 12 Okt 2012 22:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raubritter am 12 Okt 2012 23:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raubritter am 12 Okt 2012 23:05 ]
BID = 852019
powersupply
Moin
Da ist doch schon ein externer Taster angeschlossen.
Funktioniert der denn noch?
Wenn ja einfach den weiteren Taster azu parallel anschließen.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 852024
raubritter
den Taster habe ich gestern angeschlossen und mich gewundert dass das Tor nicht reagiert.
Wie schon geschrieben, es geht nur über Funk.
Ich habe Heute die Empfängerplatine vom zweiten Tor rein gesteckt. Ebenfalls Ergebnis ist das gleiche.
BID = 852031
raubritter
So ich habe noch etwas rumgebastelt. Es scheint doch an der Empfängerplatine zu liegen. Beim 4. Versuch lief das Tor auf und zu. Benötige auch den Plan von der Empfängerplatine der eine Andere mit gelber LED.
BID = 852103
raubritter
Ich habe die Empfänger Platinen der beiden Tore nochmals getauscht. Mit der anderen Platine lief das Tor nach dem 4. Versuch endlich über den Taster hoch.
Demnach ist die Platine die das Signal Empfängt kaputt.
Wenn ich dazu komme stelle ich noch ein Foto davon ein.
BID = 852109
powersupply
raubritter hat am 13 Okt 2012 19:23 geschrieben :
Bist Du dir denn sicher, dass der Taster korrekt funktioniert?
Verfolge doch mal die Leiterbahnen von den Tasteranschlüssen(bei stromlosem Toröffner) wohin die führen. Gefühlsmäßig müssten die an der selben Stelle enden wo die Empfängerplatine ihr Öffner/Schließersignal abgibt.
Vielleicht geht ja beides auf ein Relais das nur schlechte Kontakte hat
powersupply
powersupply
BID = 852132
raubritter
Vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgrdrückt.
Ich habe 2 gleiche Garagentorantriebe von Bosch (waren beim Hauskauf schon montiert).
Diese Woche habe ich an jedes Tor einen Zusatztaster (nagelneu, Siemens Tastergehäuse mit passendem Einsatz) angeschlossen, daß man nicht immer die Fernbedienung benutzen muß, wenn man aus der Garage geht.
An Tor 2 habe ich alles soweit fertig und hier geht es.
Das gleiche habe ich an Tor 1 auch gemacht, hier tut sich gar nichts (vielleicht der Zonk dahinter ).
Ich erst hatte ich die Hauptplatine in verdacht, da hier der Taster angeschlossen wird. Bevor ich aber diese tausche, habe ich noch etwas anderes getestet.
Habe dann die Steuerplatine (die mit der roten LED und dem Taster daneben) von Tor 2 in den Antrieb von Tor 1 gesteckt. Ging zuerst nicht, aber nach einigem hin und her, funktionierte das Tor doch. Über Fernbedienung und beide Taster, extern sowie an der Platine. Demnach ist die Hauptplatine OK.
Nun suche ich eine solche Steuerplatine, bzw. den Schaltplan davon.
Die Leiterbahnen habe ich schon nachgeschaut, und die Lötpukte nachgelötet (Lötstation).
Der Taster auf der Platine hat Durchgang, wenn man diesen drückt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raubritter am 13 Okt 2012 21:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raubritter am 13 Okt 2012 21:57 ]
BID = 852689
Pläne der Leiterplatten dürfte es eher nicht geben.
Nach Ersatzteilen kannst Du bei SOMFY fragen:
http://www.somfy.de/home/informationen/gdo-service.html
(BOSCH hat diesen Geschäftsbereich dorthin abgegeben)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185607   Heute : 34789    Gestern : 65408    Online : 523        4.11.2026    14:19
