Miele WäTro T- 490
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T- 490 --- trocknet nicht mehr
Suche nach Miele trocknet nicht mehr
BID = 851895
FrankyD
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht mehr
Gerätetyp : T- 490
S - Nummer : Nr.00/30693697
Hallo Alle,
ich habe folgendes Problem : Nachdem meine Frau auf die Idee gekommen ist zwei paar Sportschuhe im Trockner zu trocknen ist dies passiert.Ich selbst war nicht dabei und probiere ihre Schilderung zu beschreiben.
Der Trockner brach den Trocknungsvorgang ab und die Tür sprang auf.Nach wieder Anschalten das selbe. Nun bemerkte meine Frau das ein rundes Plastikteil und Scherben im Trockner waren, sie griff nach oben hinein und bekamm eine Stromschlag :o(
Nachdem ich nun die Birne gewechselt und den Plastikschutz wieder befestigt habe heizt der Trockner nicht mehr.Sonnst funktioniert alles, würde ich sagen. Der NTC am Heizregister hat 127,7 kiloOhm bei 18,8 Grad
der im Gebläse 15,24 kiloOhm. Nachdem was ich hier schon gelesen habe dürften die OK sein. Meine Vermutung liegt nun beim Heizungsralais K1/1 ,Heizregister HR1 , Temperaturwächter F1. Könnte mir hier jemand weiterhelfen wie ich diese Teile durchmessen kann um den Fehler einzugrenzen. Wenn möglich ohne spetzielle Fachausdrücke :o)
Gruß und Danke
Franky
BID = 851998
Jürgen288
Hallo Franky,
nach Deinen Meßwerten zu urteilen kommst Du mit den Meßpunkten ja gut klar und ich gehe davon aus, dass Dir auch der Schaltplan vorliegt.
Es könnte, wie Du schon vermutest, der F1 sein der ausgefallen ist.
Kannst Du mal noch eine Widerstandsmessung vom Heizungsrelais aus machen. Im Plan sind das die beiden abgehenden Leitungen vom Heizungsrelais K1/1 in den Heizkreis über F1 und R1.
Hiervon mal den Widerstandswert durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 852034
FrankyD
Hallo Jürgen,
erst mal Danke für deine Hilfe.
also ich habe mal den Stecker vom K1/1 abgezogen und erst mal getestet ob es der richtige ist. Da auf dem Plan der mittlere zu F1 und R führt aber in Realität ist es der Äussere :o)
Ohmisch durchgemessen habe ich dann die zwei Kontakte am K1/1 und die zwei Kabel die zum Heizkreis F1 , R1 führen.
Beide Werte sind Null .
Grß, Franky
BID = 852041
Jürgen288
Hallo Franky,
Du meinst sicher damit kein Durchgang (hochohmig) und nicht Nullohm!
Wenn bei der Messung zum Heizkreis (über F1 u. R1 gemessen) kein Durchgang (kein Ohmwert) zu messen ist, muss die Heizung ausgebaut werden.
Die hintere Wand der Innen-Trommel lösen:
Mit 5 mm Inbusschlüssel die beiden Schrauben, etwa mittig in der Trommelrückwand (Löcher waagerecht ausrichten), losdrehen, dann die Schrauben am äußeren Kreis der Trommelrückwand (6 Stück) rausschrauben.
Vor den Arbeiten immer den Netzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 852042
FrankyD
Hallo Jürgen ,
ja ich meine kein Durchgang.
Wenn ich das Heizregister ausgebaut habe, was dann ?
Meinst du das ist defekt oder doch der F1 ?
Gruß, Franky
BID = 852048
Jürgen288
Hallo Franky,
Mit großer Wahrscheinlichkeit nur der F1.
Vor dem Wiedereinbau aber die Heizung reinigen u. Widerstandswert messen.
Sind die 3 Filter in der Tür gereinigt u. der Luftaustritt auch ordentlich frei?
Gruß Jürgen
BID = 852050
FrankyD
Alles klar,
der F1 direkt gemessen hat kein Durchgang ( also defekt denke ich )
Luftwege und Filter hatte ich schon als erstes gereinigt :o)
Ich werd also mal das Teil bestellen und hoffen das es zügig kommt.
Danke für die Hilfe, ist echt ein cooles Forum hier !!!
Gruß, Franky
BID = 853813
FrankyD
So, der F1 wurde gewechselt und der Trockner läuft wieder einwandfrei
Danke !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502593   Heute : 19161    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    21:22
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
