schaltbare Buchse
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
schaltbare Buchse
BID = 851772
ep2099
Guten Tag an alle,
ich habe eine Frage und bitte mir zu verzeihen falls ich das hier falsch eingestellt habe ich kenne mich noch nicht so genau aus.
Ich möchte gerne eine Buche die beim einstecken des Steckers eines Verbrauchers A an diesen 12 Volt abgibt und eben genau dann wenn der Stecker eingesteckt ist auch an einen anderen Verbracher B die 12 V.
Es soll also erreicht werden dass Verbracher B nur bei einem eingestecktem Stecker und Betrieb von A betrieben werden kann.
An Gerät A über den eingesteckten Stecker und an Gerät B über die Verkabelung.
Wie heißen solche Buchsen/Stecker und wo bekomme ich so was her möchte gerne nach dem Namen googlen aber welcher?
Grüße
euer Sven
BID = 851776
Her Masters Voice
Buchsen mit Schaltkontakt gibts in den verschiedensten Ausführungen. Weit verbreitet sind Welche für Hohlstecker in verschiedenen Durchmessern und Klinkenbuchsen. Such dir aus was dir am Liebsten ist.
BID = 851783
RolandD
Hallo zusammen
- Hohlstecker
- Niedervolt Stecker/Steckverbindung
Wie schon gesagt wurde "mit Shcaltkontakt".
Bekannter Markenhersteller ist z.B. Fa. Lumberg.
Roland
BID = 851827
ep2099 hat am 11 Okt 2012 19:00 geschrieben :
In welches Auto solls denn rein?
BID = 852111
powersupply
Kleinspannung hat am 12 Okt 2012 02:08 geschrieben :
Wieso muss man bei "A" immer gleich an Auto denken
Es könnte sich ja auch um eine Aquarienleuchte für 12V handeln
Oder eine Aquarienpumpe für die Wasserkühlung des PC.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498750   Heute : 15314    Gestern : 16862    Online : 454        24.11.2026    17:46
