Privileg WaMa Ergonomic 120c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 07 11 2026  19:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg Ergonomic 120c --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Privileg Privileg Ergonomic Trommel dreht sich nicht
BID = 851720
Trommelliese
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Ergonomic 120c
S - Nummer : Serien-Nr.041 00115
Typenschild Zeile 1 : Modell: P6747639
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 8298
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 193.276-2
obige Waschmaschine lässt bei Start eines beliebigen Waschprogramms Wasser ein, dem Geräusch nach zu urteilen läuft der Motor an, die Trommel beginnt sich dann jedoch nicht zu drehen. Die Zeit läuft so weiter ab ohne dass sich etwas tut. Das Wasser wird nach Aufforderung wieder abgepumpt. Ein Fehlercode wird zu keiner Zeit angezeigt.
Im leeren Zustand lässt sich die Trommel per Hand mit für mich als gewöhnlich empfundenem Widerstand drehen (wohl kein Keilriemen-Problem?).
Bin gerade dabei das Gehäuse zu öffnen, um dennoch zunächst mal Keilriemen und Motorkohle zu überprüfen. Von hinten lässt sie sich nicht öffnen. Die Motorkohle lässt sich ja hoffentlich auch bei Öffnungen von vorn überprüfen?^^ Oder würde bei derartigen Problemen der Motor erst gar nicht anlaufen? Vlt die Aufhängung?
Jemand eine Idee, was es sein könnte? Welche weiteren Schritte zur Fehlerdiagnose sind zu empfehlen?
Freue mich über alle Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trommelliese am 11 Okt 2012 12:09 ]
BID = 851834
derhammer
Das Gehäuse ist in der Mitte verbunden. Da lässt es sich öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220370   Heute : 11139    Gestern : 12817    Online : 1038        7.11.2026    19:17
