Siemens SpüMa SL15K1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt ständig ab
Serverzeit: 12 11 2026  04:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL15K1S --- pumpt ständig ab
Suche nach Siemens pumpt ständig ab
BID = 851631
Neko100
Defekt : pumpt ständig ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL15K1S
S - Nummer : SE24A930EU/20
FD - Nummer : 8504
Hallo Gemeinde,
ich bin neu im Forum.
Ich habe das Problem, dass mein GS nicht so möchte wie er soll.
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen.
Fehlerbeschreibung:
Wenn ich ein Programm starte pumpt die Maschine erst mal ca. 1 Minute lang ab ( ist auch richtig so - macht die Maschine immer ). Dann brummt der Aquastop für ca. 1 Min. es kommt aber kein Wasser in die Maschine. Dann fängt wieder für ca. 1 Min. das Abpumpen an.
Und das wiederholt sich so lange, bis ich die Reset-Funktion drücke.
Es befindert sich kein Wasser in der Bodenwanne!
Der Aquastop funktioniert meiner Meinung nach einwandfrei - habe ich getestet.
Wenn ich in der Zeit, in der die Maschine versucht Wasser zu bekommen, auf der Linken Seite dieses "Wasserdurchlauf-Teil" beobachte, dann sehe ich wie das Wasser ca. 1 - 2 cm hochsteigt und das wars dann.
Schon mal vielen Dank im Voraus
Markus
BID = 851740
Mirto
Eimertest schon gemacht??
BID = 851744
Neko100
.... äh - ja? Nein! - habe ich nicht daran gedacht.
Werde ich heute Anbend machen.
Viele Grüße
Markus
BID = 851801
Neko100
Der Eimertest war erfolgreich
Ergebniss: ca. 36 Liter / Min.
Ich denke das dürfte reichend sein.
BID = 851839
Neko100
Kann es sein, dass bei meinem Spüler die Wassertasche verstopft ist???
... ich hab mal ein Bild von der Wassertasche gemacht.
BID = 851961
derhammer
Ziehe den Zulauf in der Maschine ab und halte diesen in einen Eimer. Wieviel Wasser kommt dann?
BID = 852023
Neko100
Servus Hammer,
... ca. 2,5 Liter / Minute.
BID = 854841
Neko100
nach längerer Pause habe ich jetzt wieder Zeit gefunden mich meinem GS zu widmen.
Ich bin nun soweit, dass ich der Meinung bin, der Wäremtauscher ist verstopft.
Wie baue ich denn das Teil aus? Ich sehe da keine Schrauben, mit der er an der Seite befestigt ist.
Kann es sein, dass der Wärmetauscher mit dem grauen runden Teil gehalten wird, durch das das Wasser in die Maschine läuft?
Ich habe schon mal versucht daran zu drehen, ich befürchte jedoch, das es brechen könnte.
Viele Grüße
Markus
BID = 854931
derhammer
Wie sieht das Gebergehäuse aus?
BID = 855099
Neko100
Hallo Hammer,
... was ist das Gebergehäuse
Ich kann mit dem Begriff leider nichts anfangen
Markus
BID = 856184
Neko100
Hurra, Hurra
.....er geht wieder
Herzlichen Dank an alle, für Eure Unterstützung und die vielen hilfreichen Tipps.
Markus
BID = 856308
derhammer
Was war es denn?
BID = 857331
Neko100
Wie ich schon ganz zu Anfang vermutet habe.
Man muss sich, auch wenn die Erfahrung fehlt, einfach trauen und einfach nur das Problem erkennen, ein wenig in die haushaltsübliche Chemiekiste greifen. Eine halbe Flasche Entkalker (die billig-Version vom Diskounter, der mit dem großen „L“ am Anfang… oder war es der mit dem „A“? … is‘ ja wuascht!). Über Nacht einwirken lassen - kaum zu glauben wie das Teil am nächsten Morgen wieder glänzt.
… nun, die ersten Gedanken sind immer die besten, es hat sich auch hier wieder bewahrheitet.
Die Axt im Haus ersetzt den Lötkolben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255643   Heute : 1645    Gestern : 9083    Online : 486        12.11.2026    4:26
