Privileg SpüMa unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg unbekannt --- Aquastop
Suche nach Privileg unbekannt Privileg Aquastop
BID = 851440
jelly
Defekt : Aquastop
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : unbekannt
Ich habe eine kurze Frage zum Aquastop.
Meine Maschine (Privileg) zieht kein Wasser. Beim Einschalten läuft die Pumpe, dann vibriert der Aquastop, dann kommt die Meldung "kein Wasser".
Ichh habe die Tasche gereinigt und die Zuläufe kontrolliert, heute kam mir die Idee mit dem Aquastop.
Ich hab den Schlauch vom Eckventil genommen, das Sieb herausgenommen und noch etwas, einen Einsatz mit einer Gummischeibe drin.
Wenn ich jetzt oben ein wenig Wasser in den Schlauch einfülle (das ja drin stehenbleibt, weil der AS ja dicht macht), sollte das doch beim Einschalten der Maschine ablaufen, weil der AS öffnet, oder?
Das tut es nicht, der AS vibriert leicht, das Wasser bleibt aber drin stehen. Mit einem kleinen Schraubenzieher konnte ich das Ventil einmal manuel öffnen, da lief das Wasser ab, danach hab ich es aber nicht mehr geschafft und ich wollte nicht allzusehr im AS rumpopeln.
Kann es sein, dass der Aquastop defekt ist? Oder ist das normal, das der kein Wasser reinlässt, wenn kein Druck dahinter ist?
Jelly
BID = 851471
Mirto
Hallo jelly!
Willkommen im Forum
Mach doch bitte erstmal den Eimertest
Rainer
BID = 851497
jelly
Danke für die Begrüßung, ich stoß gleich mit an
Eimertest mit Bravour bestanden:)
BID = 851522
derhammer
Aquastop neu und gut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494297   Heute : 10860    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    13:28
