Siemens SpüMa Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet aus
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse --- schaltet aus
Suche nach Siemens Extraklasse Siemens Extraklasse
BID = 851427
paule12
Defekt : schaltet aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : SE2463007
FD - Nummer : 7710
Servus,
mein GS ca. 15Jahre alt schaltet zwischendrin aus.
Nach Recherche hier folgendes getan:
Leichter Druck mittig über den Tasten--> läuft weiter
GS Tür zerlegt Elektronik ausgebaut.
an der Platine mit Tastern ist eine verschmorte Stelle. Ist der Wiederstand zu den LED Salz. Auch die Lötstellen an Relais haben haarrisse.
Jetzt die Frage:
hat es Sinn eine neue komplette Elektronik für ca. 160 zu kaufen?
Was meint Ihr?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494288   Heute : 10851    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    13:27
