Notrstromversorgung - Entwicklung einer Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  03:28:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 851176
Ms Jul
ich habe folgendes Problem
ein Gerät wird mittels AC/DC Wandler 9V vom Netz versorgt. Es existiert eine "Notrstromversorgung" von 28V, diese 28V sind permanent vorhanden. Die kann ich mittels DC/DC Wandler auf 9V umformen, soweit kam ich noch
Wie schaffe ich es jetzt aber eine Schaltung zu entwickeln damit ich bei einem Netzausfall, das Gerät über diese Notstromversorgung versorgen kann. Die Versorgung erfolgt solange bis das Netz wieder Spannung liefert.
Ich habe Schwierigkeiten dabei mir das ganze richtig vorzustellen. Habe in der Theorie schon viel gehört, aber noch nie eine Schaltung selbst entwickeln müssen.
Ich bin mir sicher die Lösung ist gar nicht so schwer, aber ich komm einfach nicht drauf
Besten Dank schon einmal im Voraus
BID = 851179
Mit zwei Dioden macht man das, die von z.B. 12V und 28V gespeist werden.
Der Strom wird dann immer der Quelle mit der höheren Spannung entnommen.
Den 9V Stabilisator schaltet man nach.
P.S.:
Eine weitere Möglichkeit ist es den Betriebsstrom für das Gerät generell der Notstromversorgung zu entnehmen.
Solange das Stronnetz liefert, sorgt deren Ladeschaltung schon dafür, dass der Akku nicht entladen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Okt 2012 21:36 ]
BID = 851241
Rhodosmaris
Wenn ein paar Zehntel Sekunden Umschaltzeit nichts ausmachen, läßt sich das auch einfach mittels Relais mit einem Wechsler realisieren.
Die Relaissple wird einfach an die normale Betriebsspanung angeschlossen - ist also immer angezogen, wenn diese Spannung ansteht.
Ist STromausfall, fällt das Relais ab.
An den gemeinsamen Anschluß des Wechslers wird der Verbraucher angeschlossen.
An den Schließer kommt die normale Betriebsspannung.
An den Öffner kommt die Notstromversorgung.
Es muß nur gewährleistet sein, daß das Relais im Umschaltmoment nicht kurzzeitig beide Spannungen auf den Verbraucher gibt.
Zwangsgeführte Kontakte dürften hier von Vorteil sein.
ciao Maris
BID = 851270
Mirto
WARUM??
BID = 851303
Rhodosmaris
Vielleicht hab ich mich unglücklich ausgedrückt - dem Verbraucher ist ja egal, wo er seine Spannung herbekommt
Mein Hintergedanke war eher, daß eine Versorgungsspannung die andere im Moment der Parallelschaltung zerstören könnte.
Im Fall des Netzausfalls ists egal, weil dann beim Umschalten nur die Notstromversorgung aktiv ist.
Aber im Moment der Netzwiederkehr könnte es Probleme verursachen.
Ähnliches vermeiden ja auch die Dioden von Perl.
ciao Maris
BID = 851325
Mirto
Wenn in einer der beiden "Stromversorgungen" nicht gerade ein rückstromempfindlicher Festspannungsregler werkelt, dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Es sollte ja auf beiden Seiten eine gleichhohe Spannung anliegen.
Rainer
BID = 851344
so geht es, sogar unterbrechungsfrei!
BID = 851345
Rhodosmaris
Komplizierter gehts halt immer.
ciao Maris
BID = 851346
Der untere LM317 ist die vorhandene 9 V Versorgung , und die 28 Volt müssen eh auf rund 8 V runter geregelt werden. Die Dioden entkoppeln die Versorgungsspannungen und Übernehmen die Umschaltung. Da bei Normalversorgung 9 Volt anliegen sperrt die Diode im 28 V Kreis (8Volt Versorgung) und leitet wenn die 9 Volt Versorgung ausfällt.
BID = 851349
bluebyte
aha, und woher nimmt er die 12 V ?
den unteren Teil deiner Schaltung kann er sich bis auf D3 sparen.
an die Anode von D3 kommt sein AC/DC-Wandler - fertig.
bluebyte
BID = 851362
guten Morgen siehe oben
BID = 851384
rasender roland
Jo
Welchen Sinn sollen D2 und D4 haben ?
Die beiden Massen kann man doch zusammenlegen.
Das geht mit der SimpelVariante von Perl mit
zwei Dioden auch.
Rasender Roland
BID = 851411
So sollte es auch funktionieren:
BID = 851415
Die Schaltungen mit dem LM317 sind ja schön und gut. Nur hat und Ms Jul noch nicht verraten, wie hoch die Stromaufnahme ist. Bei einer Spannungsdifferenz von etwa 19V kommt auch bei relativ geringen Strömen schon einiges an Verlustleistung zusammen.
BID = 851463
nur wird die Versorgung dann von der 28 V Notstromversorgung dauernd übernommen und nicht von der Normalversorgung mit 9V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 502        18.11.2026    3:28
