SIEMENS SpüMa SE 24531
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verschmorter Geruch
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS SE 24531 --- verschmorter Geruch
Suche nach SIEMENS
BID = 851159
Xpert_amd
Defekt : verschmorter Geruch
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SE 24531
Hallo Gemeinde,
kurze Frage an Euch, brauche Beistand.
Habe heute nach längerer Standzeit (3-5 Monate) den oben genannten Geschirrspülautomaten in Betrieb genommen. Was geschah?
1. Eingeschaltet - lautes brummen ca. 10 sek. (kenne ich so nicht vom Gerät)
2. Wasser normal genommen und das Spülen angefangen (kalt).
ca. Zeitgleich habe ich Brandgeruch (typischer Elektronikbrand-Geruch/verschmort) festgestellt.
3. Kaltwasser abgepumpt, frisches Wasser geholt und heiß gespült - ok.
4. Programm normal beendet.
Was war los?
Wird bei Programmstart zuerst einmal abgepumt und der Motor der Pumpe konnte nicht loslaufen, weil er fest war? Ist er dadurch heiß geworden und hat das "Kokeln" angefangen?
Hat jemand Erfahrungen, die er mit mir teilen kann?
Danke und viele Grüße
BID = 851222
Zumindest soviel kann ich sagen:
Ja, bei Programmstart wird üblicherweise erst einmal abgepumpt!
Daher wäre es nicht falsch, mal nach der Laugenpumpe zu sehen.
BID = 851319
Xpert_amd
Hallo sam2,
Danke für Deine Antwort. Sie lief heute ohne Probleme, ist aber vielleicht echt besser, mal nachzugucken. Nicht, dass die Hütte abfackelt, weil der Motor schon eine Macke hat. Ohne Folgen blieb der Schmorbraten nämlich bestimmt nicht.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494295   Heute : 10858    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    13:27
