Miele SpüMa G 685 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 24 11 2026  14:45:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 685 SC --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Miele Sicherung fliegt raus
BID = 851142
steme
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : G 685 SC
Hallo liebes Forum...
Folgender Fehler tritt auf: Beim Einschalten eines Spülprogramms fliegt nach einigen Sekunden die Hauptsicherung heraus.
Nach Lesen einiger Forenbeiträgen bin ich zu erst auf den Durchflußmengenmesser gekommen, der bei mir leckt. Es tropft aus diesem und die Bodenwanne ist leicht mit Wasser bedeckt.
Bei einem weiteren Test, blieb die Sicherung eingeschaltet, aber es qualmte unterhalb der Machine (siehe Foto). Maschine gestoppt und nachgesehen. Auf wahrscheinlich gleicher Höhe im Inneraum (Foto 2) war dieses Teil mit dem ventil ziemlich locker aufgespannt. Vermutung, das Flügelrad verklemmt, was das qualmen verursacht ???
Alles fest montiert - heute morgen getestet und starker qualm und Sicherung.... Das Teil war wieder Lose, vermutlich durch die Kaputten Ränder
BID = 851280
steme
Noch eine Ergänzung:
Das qualmen kommt wahrscheinlich von der Umwälzpumpe. Komisch ist das dies mal einwandfrei läuft und dann irgendwann wieder qualmt und die Sicherung auslöst.Habe jetzt mal den Lösungsvorschlag Klarspüler + Wasser einfüllen gemacht. Bisher kein Qualmen. Ob es Sinn macht, das gesamte Schlauchsystem an der Umwälzpumpe zu reinigen. Vielleicht ist es ja verstopft und somit gibts ne Überlastung bei der Pumpe....
BID = 851285
bluebyte
hoffentlich nicht wirklich die Hauptsicherung...
Was steht denn auf der "Hauptsich." drauf ??
bluebyte
BID = 851286
steme
Ne nur der leitungsschutzschalter mit 10 A
BID = 875093
steme
Bin gerade meine eigenen Beitrage am lesen.
Hier fehlt noch das Rätsels lösung. ch hatte die Pumpe ausgebaut (Anleitung hier im Forum gefunden) und eine lange Nadel dort drin gefunden. Diese hatte wohl das Rad verklemmt/blockiert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495466   Heute : 12029    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    14:45
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
