Blomberg WäTro TKF 7350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt (?)
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 7350 --- Elektronik defekt (?)
Suche nach Blomberg 7350
BID = 851116
iKaktys
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektronik defekt (?)
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7350
S - Nummer : 7180682300
Hi !
mein Blomberg 7350 Trockner ist schon wieder defekt, kaum 4.5 Jahre alt, aber zum zweiten Mal die Steuerelektronik ausgefallen, also die, wo MC und alle Relais sitzen. Beim ersten Mal war die IC im Netzteil defekt (TNY254), jetzt zischt das Netzteil schon wieder (Spannung schwankt von 2 bis 5v), ab und zu beginnen die Relais wild zu zucken und die Anzeige geht aus und an. Die IC könnte ich wieder erstetzen (sind auch selten), aber ich habe auf der Plaine ein SMD Widerstand entdeckt das förmlich verdampft ist, also ohne Schlaltplan wird der Aufwand um den Fehler zu finden extrem sein.
Leider habe ich bei keinem Laden die Elektronik (#2600278 ?) gefunden, obwohl Blomberg versprihct 10 Jahre Lieferbarkeit von allen Ersatzteilen.
Anfrage über Blomberg-Webseite verlief im Sand.
Kennt jemand die Quelle für die Elektronik ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475232   Heute : 8626    Gestern : 22017    Online : 719        23.11.2026    12:32
