Softstart für Pelletansaugung
Serverzeit: 18 11 2026  04:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 851105
TheSimpsons
ich hab folgende Frage bei meinem Pelletkessel ist eine Pelletansaugung (230V/1800W) dabei die alle paar Tage die Pellet vom Bunker hersaugt.
Was mich etwas stört ist, daß der Sauger von 0 auf 100 geht, kann das für so einen Sauger denn gut sein ?
Zudem schrecke ich mich jedesmal da ich ja nie weiß wann er los geht......
Wäre da nicht ein Anlaufstrombegrenzer oder Sanftanlauf gefragt oder macht das dem Sauger nichts ?
lg
TheSimpsons
BID = 851113
Brizz
Dem Sauger macht das nichts, während der Sanftanlauphase würde er zu dem wahrscheinlich mehr „leiden“. Einen Einphasen-Kurzschluss-Läufer-Motor mit einer Sanftanlaufvorrichtung auszustatten ist nicht zu empfehlen und auch nicht ganz trivial.
Um dem Schreck zu begegnen, würde ich mich einfach nicht mehr in der Nähe des Saugers aufhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  7 Okt 2012 12:25 ]
BID = 851126
TheSimpsons
OK, DANKE
Ich dachte ich kann da einen alten Staubsauger welcher einen Sanftanlauf hat ausschlachten,.... aber wenn es dem Motor nicht schadet, stört es mich nicht länger.
Wegen dem Schreck, der Gute steht bei mir in der Werkstatt, aber ich kann mich ja mit den Zeiten in denen er saugen darf abstimmen
BID = 851174
powersupply
Brizz hat am  7 Okt 2012 12:24 geschrieben :
Also ich seh das ein wenig anders!
Beim harten Einschalten fließt kurzzeitig ein sehr hoher Strom durch die Wicklungen, den Kollektor und durch die Kohlen.
Bei einem Sanftanlauf ist diese Stoßbelastung komplett weg.
Aufbauen tut der Sauger den (Saug)Unterdruck eh nur nach und nach, da er ja zunächst erst die Leitung evakuieren muß.
ICH würde das im vorgenannten Fall versuchen zu realisieren!
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 851175
Mirto
Mh!? Bei der Leistung tippe ich eher auf einen Kollektor- bzw Universalmotor. Um welchen Motortyp handelt es sich denn???
BID = 851228
TheSimpsons
Ich werde mal schauen ob ich die Bauart erspähen kann.
Was ich aber sagen kann, daß er in den ersten Betriebsstunden recht deutlich nach Elektromotor gerochen hat, entsteht dieser Geruch nicht nur bei einem Motor mit Kohlen ?
lg
TheSimpsons
BID = 851246
ElektroNicki
Bürstenmotoren bei Feuerungsanlagen?
Wer das Risiko vertreten kann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  8 Okt 2012 10:43 ]
BID = 851283
TheSimpsons
Keine Ahnung ob es so ist, aber mich würden deine Bedenken interessieren ?
Der Motor bzw. Sauger ist oben auf dem Tagesbehälter aufgesetzt (alles original Windhager) und die Bürsten sind vom Brennstoff doch sowieso über das Saugergehäuse (Lager) getrennt,....
TheSimpsons
BID = 851313
Vielleicht suchst Du sowas?
http://www.picbasic.nl/downloads/U2008B.pdf
BID = 851478
TheSimpsons
Dieser Chip scheint genau das zu machen was ich suche, nur fehlt mir leider die notwendige Ausrüstung um die dazu abgebildete Schaltung profesionell zu bauen.
Ich hab auch schon etwas gegoogelt ob ich evtl. einen Bausatz finde in dem der Chip verbaut ist, habe leider nichts dergleichen gefunden.
Hat da evtl. noch jemand einen Tip ?
lg
TheSimpsons
BID = 851483
Ist denn überhaupt schon geklärt, ob es auch ein Kollektormotor ist?
Einen Kondensatormotor kannst du mit dieser Schaltung nämlich nicht traktieren.
BID = 851502
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Könnte das mit dem TIC 226 nicht eng werden?
Im Text steht das der 8 Ampere verträgt was rechnerisch 1840 Watt sind, der Motor zieht lt. Angabe 1800 Watt.
(Berichtigungen bei Denkfehlern werden gerne angenommen)
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 852177
TheSimpsons
So hat etwas gedauert, ich kann die Bauart aufgrund des recht staubdichten Gehäuses nicht erkennen.
Da ich aber nur L und N am Motor habe und auch kein Kondensator (welcher bei 1800W ja nicht ganz klein ist) finde bin ich mir sicher, daß es ein Universalmotor (Reihenschlussmotor) ist. Ich habe auch Pelletsauger im Internet gefunden die einen Universalmotor haben, demnach ist es erlaubt.
Ich würde sogar behaupten, daß der Motor gar kein Eigenprodukt ist sondern nur eine Standard-Saugtrubine wie bei einem Werkstattsauger oder zentr. Saugeinheit.
Anlaufstrombegrenzer die bis 3600W gehen gib es in e__y ja genügend, ich würde aber gerne was einstellbares haben, daß ich eine angenehme Anlaufzeit wählen kann.
Oder ich probier so ein Schnäppchen: http://www.ebay.com/itm/Soft-start-.....94f9f
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 14 Okt 2012 11:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 14 Okt 2012 11:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332178   Heute : 1730    Gestern : 12669    Online : 807        18.11.2026    4:12
