Leitungen Kreuzen?
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leitungen Kreuzen?
BID = 61734
Iwanowitch
ist es besonders tragisch wenn ich NYM-J3*1,5 kreuze?
Das heißt wenn die beiden Leitungen übereinander liegen ohne das sie in irgendeiner weise beschädigt sind. Ich weiß das wenn man schon eine Neuinstallation macht das es schöner wäre wenn sie nebeneinander liegen aber es geht mir hierbei nur um einen Sichherheitsaspekt.
Mein Kumpel behauptet nämlich das die leitungen dadurch das sie übereinander liegen zu warm werden und es zur Brandgefahr wird. Der Meinung bin ich nicht. Weil eine Leitung eigentlich nur richtig anfangen kann zu schmoren wenn zuviel Leistung über sie fließt. Und zuviel leistung kann doch auch nur dann fließen wenn ich z.b. eine NYM-J3*1,5 nicht wie mit üblichen 16A absichere sonder z.b. mit 25A.
Sehe ich das richig oder hab ich was vergessen?
MFG
BID = 62023
ronki1
was entsteht eigentlich beim kreuzen von NYM-J3*1,5 ?
Scherz bei Seite, was soll da passieren?
Ich gehe davon aus, dass Du die Kabel UP verlegst und die Kabel unbeschädigt aneinander vorbei führst.
BID = 63047
DerGroßeMufti
VDE schreibt für verschiedene Verlegearten verschiedene Maximale STromstärken vor.
So darf man z B eine 1,5mm² NYM Leitung mit etwas Abstand zur Wand mit 19,5 A Belasten und direkt AN der Wand nur mit 16 A.
Genauso gibt es Tabellen für Kabelhäufungen:
So so veringert sich die Maximal zulässige stromstärke bei Bündelung von 2 Leitungen um den Faktor 0,8.
Andererseits sagt VDE auch, dass Leitungsstücke die nicht läger als 3 Meter sind bis zum 3-fachen des normal zulässigen Stroms überlastet werden dürfen.
das ist z B bei Lampen der Fall, die an einem Kabel (Leitung) von der Decke hängen. Diese Leitungen haben oft nur 0,75-1 MM²; Da sie aber nicht länger als 3 m sind dürfen sie dennoch mit 16 A belastet werden.
Wenn in deinem Fall die Leitungen so wie cih dass verstehe sich nur ein mal überkreuzen ist das auf jeden Fall eine Strecke von unter 3 Metern und überhaupt kein Problem.
Wenn sie aber auf einer längeren Strecke direkt beieinander liegen, ist der Umrechnungsfaktor für Häufungen von Kabel zu berücksichtigen.
BID = 63048
DerGroßeMufti
Aber alles ohne Garantie: bin nur Azubi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460282   Heute : 15653    Gestern : 20435    Online : 402        22.11.2026    19:57
